Dolewanie koncentratu do chłodnicy w renault clio grandtour
camel12890 12 Paź 2021 16:44 324 3
  • #1 19652337
    camel12890
    Poziom 7  
    W wakacje ubyło mi płynu w chłodnicy, zbiorniczek był pusty i dolałem wody.
    Teraz zbliza się zima i chciałem połowę zawartości zbiorniczka odessać strzykawką, a potem dolać koncentratu.
    I moje pytanie jest takie, czy zawartość zbiorniczka z koncentratem wymiesza się z resztą płynu w układzie chłodzenia podczas jazdy, czy musze coś dodatkowo zrobić aby to się wymieszało.
  • #3 19652361
    mariann
    A czytałeś instrukcję na opakowaniu? Tam jest zwykle napisane jak to się stosuje. Np. na K2 pisze, że trzeba zrobić mieszankę 50:50 i dopiero wtedy wlać do chłodnicy.
    Poczytaj.
    Trzeba było zrobić mieszankę i wtedy wlać. Poza tym, można sprawdzić stan obecnego płynu, do jakiej temperatury na zewnątrz można go używać.
    PozdrawiaM.
  • #4 19656454
    michal_rybka
    oczywiście, że można, tylko ważne czy niebieski czy różowy, nalej taki jaki kolor masz, bo jak nalejesz inny kolor to się zrobi brązowa breja - sprawdzone
    poza tym możesz odessać sobie trochę strzykawką i wlać np do buteleczki i wsadzić do zamrażalnika, jak nie zamarznie po nocy i będzie tylko gęściejszy bez grudek pływających to znaczy że nie zamarza, w zamrażalniku jest ok -20stC, rzadko bywają niższe temperatury
