Dobór BMS do hulajnogi elektrycznej 'a10' z ogniwami 18650 i ładowarką REDOX Beta
WcaleNieKosma 12 Paź 2021 20:41 1611 23
MediaMarkt Black Week
  • #1 19652892
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    witam mam taki problem ponieważ mam hulajnogę elektryczną kupioną za 150 zł bez akumulatora i ładowarki na Carrefour w której siedziało 6 ogniw 18650 i nie mam pomysłu jakiego tam bms zamontować (wiem ładowarka modelarska niema odcięcia ale sterownik ma) może ładowarkę.
    podsumowując chce na stało podłączyć ładowarkę modelarską :) i korzystać z niej jak z bms
    modelarską np taką :
    hulajnoga:
    ,,a10''
    ładowarka o której myślę:
    ,,Ładowarka Mikroprocesorowa REDOX Beta''
  • #2 19653006
    web69
    Poziom 33  
    Niezbyt dobry pomysł, nawet głupi... jesteś pewien że tam było 6S? Chyba jednak powinno być 7S2P
  • #3 19653314
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    dlaczego głupi było tam 6s 1 p jestem pewny po podłączeniu ogniw w baterii ( pokazano mi ją bez koszulki )
  • #4 19653363
    Spacewalker
    Poziom 33  
    jakie napięcie wyjściowe z ładowarki ?
    BMS 6S ...bo na 6 cell
    a ampetarz .... to zalezy jakie silniki i / lub jakie ogniwa dasz
    bo moze miec silnik co doi 30A a ogniwa 10A , i BMS wtedy dajesz 10A . bo ubijesz ogniwa jak w nich pociagniesz więcej nic zalecany prąd
    jezeli masz silniki 30A a ogniwa 100A , wtedy mozesz sobie szukac BMS 30A (bo silniki nie wezmą więcej niz 30A...50A ...100A
    no i kolejna kwestia - czy ze stałym portem czy osobnym
    ładowarka modelarska ma balancer w sobie wiec nie potrzebujesz do ładowania kolejnego, ale juz do pracy urządzenia jest to wskazane
  • #5 19653371
    kkknc
    Bms musisz mieć coś musi chronić ogniwa podczas pracy. Sterownik ma wcięcie na napięcie całkowite ale wystarczy ja ci się ogniwa trochę rozjadą już dupa blada. 6s1p to bardzo dziwna konfiguracja. Powiedziałbym że niemożliwa chyba że hulajnoga ma 50W i jedzie 7km/h, to okej.
  • #6 19653383
    Spacewalker
    Poziom 33  
    wystarczy ze sobie podłączy monitor cell i bedzie pikało jak jakaś bateria spadnie do progu rozładowania
  • #7 19653484
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    OK. a może ten bms z przetwornicą step up i zasil od laptopa 19A 3.60A ?
  • #8 19653487
    Spacewalker
    Poziom 33  
    yyy...a po co ? BMS ma Ci dbać o baterie
    "step up" to najwyżej do zasilacza i do ładowania baterii jezeli Twoj zasilacz ma mniej voltów niż pakiet 6S
  • #9 19653495
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    zasilacz do laptopa połączyć z step up i tym ładować baterie z bms najgorsze jest to że rozjazd na celach to 100mah a nie wiem czy bms wyrobi się ze swoim pasywnym balanser
    Spacewalker
    Poziom 33  
    masz 2 opcje :
    1) BMS na baterie
    2) ładowanie ładowarką modelarską a balanserem
    Dla opcji 1:
    skoro masz 6S czyli 6x 4.2v=25,2v i tyle ma Ci dac zasilacz ...jak i czym czy zasilacz dobry, czy step up - nie ma znaczenia
    opcja 2 - to juz ładowarka zrobi za Ciebie
  • #11 19653511
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    ok rozumiem ale zasadnicze pytanie mam czy bms wyrobi z balanser te 100mah
    i nie 4,20v tylko 4,00v kolego :) 4,20 mają tylko wybrane modele a ja mam LAPTOPÓWKI :)
    i tam będzie 6s 5p mam termowizje nie martw się nie będę ich katował :)
  • #12 19653538
    Spacewalker
    Poziom 33  
    nie wiem co to są wybrane modele...
    18650 masz na pewno lion czyli 4.2v max , możesz i do 4v czy do 3,8v ładować ..... up to you
    max 4v to jest dla Lifepo4 a tego raczej nie masz w laptopie
    Przy dużej różnicy napięć na celach to 100mA (zakładając ze masz 6S5P po 2200mAh)...to trochę Ci zejdzie .
    wiec sugerował bym i zrobić test na ładowarce modelarskiej i sprawdzić czy wszystkie w miarę równo się rozładowują pod tym samym prądem rozładowywania
    i naładować je wszystkie osobno i wtedy zmontować pakiet
    kamerą termowizyjną to wiesz co się sprawdza , cella się zagrzeje w środku i guzik ci pokaże ta kamera, lub wzrost o 1-2st C bo baterie obok ją zasłonią , więc żaden to pomiar
    reasumując, wiesz co ma być
  • #13 19653594
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    reasumując, wiesz co ma być ------ wiem ale nie mam ładowarki modelarski zamierzam ją kupić ale jak mogę to zrobić małym kosztem step up + bms to super ?
  • #14 19653667
    kkknc
    Czyli tak czy inaczej ma prosty BMS z ręcznym sterowaniem. Więc po co tak kombinować?
  • #15 19653670
    Spacewalker
    Poziom 33  
    masochista :)
  • #16 19653742
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    dobra ok ale mam zasadnicze pytanie czy bms za 15zł ma balansowanie bierne 100mah
  • #17 19653746
    Spacewalker
    Poziom 33  
    czy my to produkujemy ?
    pisz do sprzedawcy
  • #18 19653752
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    Bms musisz mieć coś musi chronić ogniwa podczas pracy. Sterownik ma wcięcie na napięcie całkowite ale wystarczy ja ci się ogniwa trochę rozjadą już dupa blada. 6s1p to bardzo dziwna konfiguracja. Powiedziałbym że niemożliwa chyba że hulajnoga ma 50W i jedzie 7km/h, to okej. ----------------------nie, w pierwszym poście masz nazwę jej, wpisz sobie w Gogola i wyskoczy ci maszyna jadąca 20km na godzinę xD ale jak podpoiłem te ogniwa na krótko bez bms to miała ze 25km na godzinę
  • #19 19653856
    andrzej61
    Ja bym się za bardzo nie przejmował balanserem , większość fabrycznych BMS baterii go nie posiada . Jest tylko nadzór nad poszczególnymi ogniwami . Które to odcinają wyjście baterii lub ładowanie .Podstawą jest BMS na odpowiedni prąd , do silników raczej większy niż deklarowany przez sprzedawców . Druga sprawa to jeżeli składamy sami baterię to tylko z ogniw tego samego typu i o podobnej faktycznej pojemności . Należy też pamiętać że do ładowania musimy mieć zasilacz prądowy . Jeżeli użyjemy jakiejś przetwornicy to tylko z funkcjami CC CV .
  • #20 19654039
    kkknc
    A czy auto w kolorze czerwonym ma klimatyzację?
    Zastanów A co się pytasz.
  • #21 19654144
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    jeśli się nie wiesz czy ma / niema to siedź cicho :)
  • #23 19656247
    WcaleNieKosma
    Poziom 5  
    ok zamykam temat rozumiem że nikt nie używał takiego bms !?
  • #24 19663360
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Odpowiem Ci tak .
    Mój BMS - bo sam zrobiłem, i kosztował bagatela 12zł .... robi takie fajerwerki ze szok
    co robi ten twój za 15zł ..... wiesz tylko Ty lub ten co go sprzedaje, czy ten co go robi , czy ta wróżka .
Użytkownik poszukuje odpowiedniego BMS do hulajnogi elektrycznej modelu "a10", która była wyposażona w 6 ogniw 18650. Pojawiły się wątpliwości co do konfiguracji ogniw (6S1P vs 7S2P) oraz ich napięcia. Dyskutanci sugerują, że BMS jest niezbędny do ochrony ogniw, a także omawiają różne opcje ładowania, w tym użycie ładowarki modelarskiej REDOX Beta. Wskazano na konieczność doboru BMS o odpowiednim prądzie, który powinien być większy niż deklarowany przez producentów silników. Użytkownik rozważa również zastosowanie przetwornicy step-up do ładowania ogniw, co budzi kontrowersje wśród uczestników dyskusji. W końcu, podkreślono znaczenie testowania ogniw przed ich montażem w pakiecie.
