[Rozwiązano] Seat Ibiza - Świeci ABS brak zasilania na pompie absu
autoManiak1 12 Paź 2021 23:04 5592 3
  • #1 19653113
    autoManiak1
    Pacjent Ibiza 1.4 16V 2005r
    Świeci kontrolka ABS a wykrzyknik czerwony od hamulców mruga
    Błędy odczytane na kompie:
    01201- Zasilanie pompy w hydroagregacie Stały
    00301- Pompa hydroagregatu ABS sygnał nieprawidłowy ABS Stały
    I teraz co zrobiłem do tej pory:
    bezpieczniki i zasilanie na nich posprawdzane zarówno te na akumulatorze jak i te w skrzynce bezpieczników jest ok. I wyczytałem na necie że do wtyczki pompy ABS idą dwa piny masy ujemne i dwa zasilające z tym że jeden stały a drugi po przekręceniu stacyjki. i tak miernikiem szukałem i dwie masy są, zasilanie stałe jest, natomiast nie ma drugiego zasilania tego po przekręceniu stacyjki, i się poddaje gdzie szukać awarii???
    Czarny4994
    Sprawdź dobrze bezpiecznik ten blaszkowy na akumulatorze one pękają i. Tego nie widać napięcie miernik pokaze ale natężenia pradu nie przekazuje
    einstein albert
    Mylisz się,są dwa stałe plusy.
    Spawdż obwód za wtyczką 3 pinową żarówką 21W.
  • #4 19656474
    autoManiak1
    Dokladnie tak jak napisal Czarny 4994. Problem rozwiazany. Blaszka bezpiecznik miala mikro pekniecie nie widoczne prawie okiem, po odkreceniu jej rozpadla sie na pol. Po zakupie nowej ABS zgasl z licznika. Dziekuje i pozdrawiam
