Tak jest OK.
Wstępnie z instrukcji montażu nie widać takiego zaworu w piecu:
http://www.serwisjunkers.waw.pl/upload/file/i...ja%20obslugi%20kotla%20Junkers%20Eurostar.pdf
W instrukcji obsługi sugerują ciśnienie na zimnej instalacji miedzy 1 a 2 bar. To jednak zależy też od tego co zostało ustawione przy instalacji. Jakie jest ciśnienie wstępne naczynia przeponowego.
Obecnie ciśnienie jest ok 0.8 bar
Zawór napełniania jest gdzieś poza piecem - nie ma gdzieś na dole zaworów do spuszczania i dolewania wody. Ten do spuszczania powinien być w najniższym punkcie instalacji.
Czy instalacja grzewcza jest wysoka - domek o kilku kondygnacjach czy mieszkanie?
0.8 bar dale 8m słupa wody więc jak grzejniki są na tej samej kondygnacji co piec nie powinno być problemu z zapowietrzeniem.
estrelek wrote: Woda jest gorąca, ale grzejniki nie grzeją.
Woda w kranie? Przy takim ustawieniu temperatur jak na zdjęciu?
Może pompa obiegowa w piecu się nie uruchamia? Czasem te pompy zarastają kamieniem i po letniej przerwie nie chcą ruszyć. Na pompie jest takie pokrętło - jak duży łeb śruby z nacięciem na wkrętak - pokręcenie często odblokowuje wirnik.
Czy jak nie otworzymy ciepłej wody to piec się uruchamia i próbuje grzać kaloryfery?
Czy wtedy rura całkiem po prawej jest ciepła?
Zawsze zostaje jeszcze nalepka z kontaktem do serwisu.
A jeszcze instrukcja obsługi:
Junkers-Bo...kocio-.pdf Download (630.4 kB)
