Mitsubishi Colt VI 2004: Błąd B1417 - Czujnik przyspieszenia (G) - niskie napięcie
xaw 14 Paź 2021 11:05 843 1
  • #1 19655476
    xaw
    Mam Colta z palącą się kontrolką poduszek.
    Historia była następująca, komputer pokazywał błąd B1419 Czujnik przyspieszenia z przodu z lewej strony m- przerwa w obwodzie. Kostka wisiała luzem (kostka inna niż w czujniku, przewody czarno-pomarańczowy i pomarańczowo-czarny).
    Wymieniłem kostkę na taką jak w czujniku (żółta kostka z przewodami biało-niebieskim i czarno-niebieskim), polutowane przewody pomarańczowo-czarny z biało-niebieskim i czarno-pomarańczowy z czarno-niebieskim.
    Po tej operacji i podłączeniu czujnika wywala błąd B1417 Czujnik przyspieszenia (G) z przodu z lewej strony - niskie napięcie, błędu nie da się wykasować.
    Aku naładowane do pełna i dodatkowo podłączony prostownik, błąd nie znika.
    Jakieś pomysły ?
    Sprawdzone połączenie, pin 1 wtyczki czujnika teraz kabel biało-niebieski ma przejście do pinu 20 wtyczki sterownika ABS w tunelu a pin 2 wtyczki teraz czarno-niebieski ma przejście do pinu 21 wtyczki sterownika
    Czujnik PMR587419 podmieniony, te same objawy.
  • #2 19657507
    xaw
    Pytanie ... czy można na próbę zamienić kable w czujniku miejscami, nie wywali poduszek ? i kolejne pytanie; z drugiej strony jest czujnik PMR587418 i kostka do niego podpięta jest taka jak była pierwotnie z tej strony, czy oba czujniki są kompatybilne i pinologia jest taka sama ? czy zamiana kabli może powodować błąd B1417 ?
