[Rozwiązano] vivaro 2008r 2.0 - p0335 czujnik położenia wału poza zakrese
Bartol tech 16 Paź 2021 10:32 2886 4
  • #1 19658702
    Bartol tech
    Witam wymieniono kilka czujników położenia wału i dalej cieżko odpala nowa wiązka do czujnika tez odpala jak mu się chce po nocy od razu po kilku uruchomieniach już nie.
  • #2 19658792
    wocar-1
    Czy nie jest przestawiony rozrząd lub synchronizacja z czujnikiem wałka rozrządu? Szczegółowa diagnostyka komputerowa.
    A tak na marginesie opis usterki P0335 mówi że uszkodzenie dotyczy wiązki elektrycznej przewodów do czujnika
    Tam są dwa przewody więc można łatwo spr. Ich drożność zdaża się że nie ma dobrego kontaktu w wpięciu czujnika np. Uszkodzone zabezpieczenie kik/klik i gumką uszelniająca wypycha kostkę.
  • #3 19660998
    Bartol tech
    Wiązka nowa od sterownika do czujnika rozrząd będę sprawdzał tylko powinien być błąd czujnika wałka a niema jak odpali to chodzi dobrze
  • #4 19662141
    wocar-1
    Objawy o których piszesz to typowe dla uszkodzonego czujnik wału korbowego. Albo uszkodzony albo nie łączy.
    Jeśli błąd czujnika wału wraca to tylko potwierdza ten problem.
  • #5 19873530
    Bartol tech
    uszkodzony sterownik silnika
