[Rozwiązano] New bettley alternator - Problem uruchomienia silnika alternator
korthiel 16 Paź 2021 18:47 333 9
  • #1 19659410
    korthiel
    Witam. Mam problem z autem New bettley 2004r. Wymienilem alternator oraz regulator napiecia. Miernikiem zmierzyłem wartość i mam na akumulatorze na wolnych obrotach 12v-12.50V. Gdy dodam gazu wskakuje mi na 14.40V i powoli spada. Spada aż do 11-12V żadne kontrolki mi się nie zapalaja. Zgaszę silnik i już nie mogę go ponownie odpalić. Wymienilem akumulator na nowy i problem dalej taki sam. Mam rozumieć że regulator i regulator napiexia są dalej wadliwe? Czy problem leży gdzie indziej ? Dodam że zakupiłem nowy alternator. W drugim moim aucie przy odpaleniu od razu mi pokazuje miernikiem 14.40V
    pawel16150
    Poziom 30  
    Sprawdź połączenia plusy i masy akumulatora alternatora
  • #3 19659429
    korthiel
    Kable sprawdziłem od akumulatora czy gdzieś przerwane ale wszyatko wygląda dobrze są czyste
    pawel16150
    Poziom 30  
    Czyste w sensie? Miernik w dłoń i sprawdzaj po kolei . Jakie napięcie na samym alternatorze i dalej po kolei do aku
    piachu1994
    Uwalona skrzynka bezpieczników na akumulatorze. Zapewne jest stopiona, a przewód od alternatora czarny.
  • #6 19660556
    korthiel
    Sprawdziłem skrzynkę na akumulatorze wszystko jest ok są czyste przewody miernikiem zmierzyłem alternator wyjście pokazuje mi 12.02V i na akumulatorze tyle samo. Jak uruchamiam silnik dalej pokazuje 12.02V .Jak dodam gazu od razu mi wzrasta do 14.54V i spada. Czyli wychodzi ze nowy alternator jest zepsuty? Czy regulator? Czy Pasek cos ma do rzeczy ?
    pawel16150
    Poziom 30  
    Po rozmowie tel. kolega mówi że nie ma kontrolki ładowania.
  • #9 19661044
    korthiel
    Tak dziękuję za informację i za pomoc telefoniczną. Od jutra szukam połączenia kabli ;)
  • #10 19662827
    korthiel
    Problem rozwiązany okazała się przepalona dioda przy liczniku. Konieczna była wizyta u speca;) dziękuję za porady telefoniczne.
