Dodawanie drugiej karty do Renault Vel Satis ph2 przy użyciu Renolink 1.87
pawelp35 17 Paź 2021 11:36 1218 5
  • #1 19660287
    pawelp35
    Witam. Mam taki problem, chciałem dodać kartę, bo jedną zgubiłem, mam kabel renolink 1.87 (to chyba
    trochę zmieniony ddt2000). Po kilku nieudanych próbach w końcu udało się, ale teraz nie działa mi oryginalna karta. Po sczytaniu kodu pin wyskakuje tylko jedna, ta nowa, wcześniej były 2, czyli ta oryginalna i ta zgubiona. Coś namieszałem i teraz pytanie, czy jest możliwość dopisania tej oryginalnej karty bez zmiany układu pamięci? Samochód to Ve Satis ph2, karta zwykła 2-przyciskowa bez hf.
  • #2 19660328
    matik185
    Da się... Klikasz w renolinku odczyt PIN...
    Jak ci odczyta dodajesz odnowa wszystkie karty...
    Zacznij od oryginalnej, która przestała działać.
  • #3 19660331
    milejow
    Zrób całą procedurę dopisania od początku. Zawsze dopisuje się wszystkie karty, które będą używane w aucie, nawet te które działają, każda karta która nie weźmie udziału w procedurze dopisania zostanie skasowana.
  • #5 19660767
    pawelp35
    Nie moge zapisac deoch, raz jedna raz druga dziala, nigdy 2, juz caly dzien przy tym siedze. Raz blad bad sewuence, cos tam dalej, raz ze za maly bitrate cos tam immobilizer, a jak uda sie juz, w ogole, ze sa dwie e tabelce transponder data to jak wciskam validate to jest blad 7F2121 busy, repeat request. Te zmiany w interface lreparator tez noc nie pomagaja. Na interface prepare mam zawsze blad, potem na 115200>1000000 jest ok, na 1000000>115200 tez jest ok ale to nic nie zmienia
    Udalo sie, nie wiem jakim cudem, juz myslalem, ze zadna nie bedzie dzialac i serce mi stanelo i zadzialaly dwie. Mozna zamykac, nigdy wiecej ;)
  • #6 19661996
    matik185
    adam7009 napisał:
    Nie wiem jak ten program, ale zazwyczaj trzeba przy programowaniu wpisać ilość kart.
    W renolinku nie podajesz ilości kart.
    Po prostu kodujesz wszystkie po kolei ;)
