Brak sygnału po podłączeniu anteny siatkowej - przyczyny i możliwe rozwiązania
lucek993 17 Paź 2021 13:18 585 5
  • #1 19660462
    lucek993
    Poziom 3  
    Cześć. Mam taki problem nie z tej ziemi. Otóż miałem malowanie w pokoju. Więc wiadomo. Odłączyło się antenę od TV, wymontowało kontakt ze ściany itp. Wiemy jak to wygląda. Jak podłączyłem wszystko z powrotem okazało się, że antena nie ma sygnału. Zero odzewu. Antenę mam na strychu - taką starą siatkową i do pokoju idzie kablem koncentrycznym przez sufit. W pokoju przedłuża się złączką i idzie do takiego rozgałęziacza, bo są pod nią podpięte dwa TV. Uznałem, że może wina tej złączki, bo jakaś dziwna taka i coś tam było połamane. Kupiłem nową z beczką i nic. Sprawdziłem wszystkie kable, zasilacz, porobiłem nowe wtyki wszędzie i nic. Co ciekawe jak trzymałem sam kabel antenowy od TV w ręku to był jakiś tam zasięg i np. jeden MUX odbierał. Tak samo jak trzymałem go w obcęgach, albo łączyłem w palcach z anteną na strychu. Nie ogarniam o co tu chodzi. Gdzie tu sens. Jak podłączam normalnie to BRAK SYGNAŁU. Na próbę ojciec użył innego kabla od samej anteny do TV i podobno też nie działało. Obecnie TV odbiera na jednym MUX bez żadnej anteny podłączonej. Tak sam w sobie. Przed malowaniem wszystko było ok. Jakieś sugestie? Matka już tak truję, że nie może oglądać, że zaraz mnie coś trafi.
  • #2 19660509
    anchilos
    Spróbuj połączyć na "skrętkę" i taśmę izolacyjną.
  • #4 19660683
    lucek993
    Poziom 3  
    Tak działa na zasilaczu. Przed chwilą się bawiłem trochę jeszcze i np. było 100% jakości i 50% sygnału jak wbiłem sobie końcówkę kabla w dłoń. i Tak sobie z nim stałem. Człowiek antena normalnie. Jak walnąłem kabel na stół to kanały z polsatem znikły, ale reszta działała dalej. Może to będzie jakaś podpowiedź. Nie wiem. Jak podłączyłem znowu przez złączkę do anteny to wszystko znikło do zera. Ewentualnie jak przyłożyłem końcówkę do dziurki w beczce to coś tam się pojawia, ale jak ją wsadzam do środka to znika.
    Co do izolacji, to mam po prostu skręcić te dwa końcówki ze sobą rozumiem. A co z tymi drucikami co z pancerza kabla wychodzą?
  • #5 19661046
    anchilos
    Zostaw dłuży oplot niż drut centralny.
    Skręć ze sobą centralny i zaizoluj.
    Następnie połącz oplot.
