[Rozwiązano] Prąd rozruchowy akumulatora Exide GF 12 160 V Dryfit Blei Gel 160Ah
matri123 18 Paź 2021 12:21 384 10
  • #1 19661953
    matri123
    Poziom 7  
    Posiadam akumulator żelowy jak w tytule chciałbym zmierzyć jego kondycję za pomocą miernika do testowania akumulatorów. Podczas testu muszę podać prąd rozruchowy akumulatora. Problem polega na tym że w przypadku tego akumulatora nigdzie nie mogę znaleźć tej wartości. Czy akumulatory tego typu nie posiadają takiego parametru jak prąd rozruchowy? Ewentualnie jak określić prąd rozruchowy w akumulatorze trakcyjnym? pozdrawiam
  • #2 19661960
    gbksiazczak
    Miernik obciąży tym prądem akumulator
    i pokaże napięcie, zobaczysz jak duży jest spadek
    przy tym prądzie...
  • #3 19661998
    freebsd
    Akumulatory żelowe mają mały prąd rozruchowy i jako takie nie są akumulatorami rozruchowymi.
  • #4 19662010
    gbksiazczak
    Przy 160Ah to chyba jednak nie miliampery???
    Uważam, że przez chwilę testowania 100 A
    powinien dać...
  • #5 19662087
    matri123
    Poziom 7  
    Jak w takim razie określić prąd znamionowy ?
    stachu_l
    Poziom 37  
    Poszukać karty katalogowej akumulatora - takie dane jak maksymalny prąd rozładowania dla gel powinien być podany.
    Można przyjąć, że ten maksymalny to jest rozruchowy. Szczególnie jeżeli podane są wartości prądu maksymalnego np dla 30 sek obciążenia.
    Znamionowy? Jak chcesz sprawdzić pojemność zgonie z wytycznymi producenta to dal Gel/AGM najczęściej jest to C20 czyli pojemność dla prądu 20-to godzinnego 1/20C - dla 160Ah to 8A.
    Bezpieczny jest prąd 10-cio godzinny (16A). Jak jest dobra karta katalogowa to są podane czasy rozładowania różnymi stałymi prądami i stałymi mocami.
    freebsd
    Ja określił bym tak:
    stachu_l
    Poziom 37  
    To co znalazłem:
    https://battery-import.s1.cdn-upgates.com/q/q58f9d211ca86c-sonnenschein-1.pdf
    Wynika, że podstawowa pojemność to pojemność C5 więc prąd 1/5C (5-cio godzinny czyli 32A) dla tego akumulatora powinien być OK. W końcu są to akumulatory trakcyjne do np maszyn myjących podłogi w marketach.
    Niestety dokładniejszych danych na szybko nie znalazłem.
    freebsd
    Do oszacowania stanu akumulatora za pomocą testera powinno być OK
    freebsd
    przy tym prądzie...
    Nie wiesz, jaki to miernik, prawda?
    powinien dać...
    Teraz rozumiesz?
  • #11 19664110
    matri123
    Poziom 7  
    Wszystko jasne. Dziękuję za odpowiedzi. Temat zamykam
