[Rozwiązano] Audi A3 8PA SPORTBACK 2006: Niskie wartości OIL Temperature i mass air flow w VCDS
kemil 18 Paź 2021 19:51 474 3
  • #1 19662661
    kemil
    Odpaliłem VCDS i w pomiarach rozszerzonych mam wartość dla OIL temperature - 40*C przy rozgrzanym silniku.
    Rozumie, że czujnik do wymiany lub okablowanie czujnika do sprawdzenia? Auto ostatnio ma duży apetyt na paliwo i traci na mocy
    Pacjent: Audi A3 8PA SPORTBACK 1.6 102 km 2006 r
    Ponieważ auto muli sprawdziłem też parametr mass air flow. Na biegu jałowym 2-6 g/s przy obrotach pow 3-4tys 20-30 g/s
    Chyba trochę mało - przepływomierz do weryfikacji? Jak sprawdzić - w jakich blokach vcds ten problem?
    decybel91
    ECU pomija ten parametr. Być może nawet nie ma czujnika temperatury oleju i wtedy też wartość jest -40.
  • #3 19662833
    kemil
    Dzięki za odpowiedź
    Tu w tym silniku jest czujnik temp. oleju - więc albo padnięty albo wiązka do niego uszkodzona i może dlatego ECU nie widzi.
  • #4 19664953
    kemil
    Błąd pomiaru - czujnik dobry
