[Rozwiązano] VW JETTA 2006 1.9 tdi - Brak światła w bagażniku/podsufitce/schowku - zamiast te
MiGbs 19 Paź 2021 02:38 1113 4
  • #1 19663177
    MiGbs
    Poziom 5  
    Cześć wszystkim.
    Samochód: VW Jetta 2006 tDi 105 KM sedan
    Problem dotyczy: Lampki podsufitki, oświetlenia schowka, oświetlenia bagażnika, kontrolki bagażnika oraz zamku elektrycznego bagażnika.
    Stan początkowy: Wszystko działało za wyjątkiem styku w lampce podsufitki reagującego na otwieranie drzwi (z 3 pozycji działały tylko ON i OFF; nie dało się ustawić na "DOOR OPEN").
    Co zrobiłem?
    * wymieniłem moduł lampki podsufitki, żeby zaczęło działać i reagowanie na otwarte drzwi.
    Po wymianie stało się tak, że:
    * Lampka podsufitki:
    - Podświetlenie przycisków na czerwony działa - POPRAWNIE
    - Lampki podsufitki (dwie, aktywowane przyciskiem przez człowieka - po stronie kierowcy i pasażera):
    <> przy wyłączonym silniku: świecą normalnie - POPRAWNIE
    <> na wolnych obrotach: postój z włączonym silnikiem: mrugają jasno/ciemno - BŁĄD
    <> Na wysokich obrotach: świecą słabo - BŁĄD
    <> Czasami/losowo przygasają i zapala się kontrolka otwartego bagażnika - BŁĄD
    - Lampka podsufitki (jedna, duża - reagująca na przełącznik ON/OFF/DOOR OPEN):
    <> Przy pozycji OFF nic się nie dzieje - POPRAWNIE
    <> Przy pozycji ON - zapala się kontrolka otwartego bagażnika (brak oświetlenia) - BŁĄD
    <> Przy pozycji DOOR OPEN - zapala się kontrolka otwartego bagażnika po otwarciu drzwi (brak oświetlenia) - BŁĄD
    - Oświetlenie schowka pasażera:
    <> Po otwarciu schowka - zapala się kontrolka otwartego bagażnika (brak oświetlenia w schowku) - BŁĄD
    * Bagażnik:
    - Klapa tylnia:
    <> Po otwarciu bagażnika - zapala się kontrolka otwartego bagażnika (brak oświetlenia w bagażniku) - kontrolka POPRAWNIE, brak podświetlenia bagażnika - BŁĄD
    <> Elektryczny zamek bagażnika przestał się otwierać (tylko się zamyka, otworzyć mogę kluczykiem) - BŁĄD
    Wcześniej wszystko działało poprawnie za wyjątkiem tego styku.
    Próbowałem także włożyć stary moduł z powrotem - też pokazują się obecnie kontrolki bagażnika. Wygląda to trochę jakby było za mało napięcia gdzieś i zamiast zapalać oświetlenie odpala się kontrolka otwartej klapy bagażnika. tylko te niskoprądowe diodki świecą/mrugają.
    Gdzie szukać problemu? Jest ktoś w stanie pomóc?
    Czy podczas wymiany mogłem przerwać jakiś kabelek (źle podłączyć nie ma możliwości - to jest jedna wtyczka - nie da się jej źle podłączyć).
    Czy jakiś spalony bezpiecznik może być powodem - czy w tym przypadku nie zgasłoby wszystko całkiem?
  • #2 19663214
    sigwa18
    "Szukasz nie w tych krzakach" . Problemem są mikro styki w zamkach drzwi lub przewody w przelotach (ale wtedy byłyby błędy w module komfortu bo rzadko urywa się tylko jeden przewód). Czasem przy słabych mikro stykach sytuację poprawia wymiana spalonej żarówki w lampce drzwi jeśli są zamontowane.
  • #3 19663331
    andrzej20001
    Żarówki zwykle czy led
  • #4 19663368
    MiGbs
    Poziom 5  
    @andrzej20001
    LED są w tych małych dwóch lapmkach podsufitki - wcześniej gdy działały też były te same ledy.
    @sigwa18
    Styki nie miały nic do tego.
    Rozwiązane:
    Okazało się, że wpinając moduł lampki podsufitki wygięły się i zwarły piny co wywaliło bezpiecznik. Taki dziwny efekt to dało. Oświetlenie schowka i bagażnika musi być z tym powiązane i ta kontrolka bagażnika także. Zamek elektryczny bagażnika - nie wiem - albo "sam się" naprawił albo też jest z tym obwodem powiązany.
  • #5 19668747
    MiGbs
    Poziom 5  
    Rozwiązanie w ostatnim poście.
