Somfy SGS 501 wyłącznik krańcowy
BULI2023 19 Oct 2021 15:03 231 4
  • #1
    BULI2023
    Level 10  
    Witam posiadam siłowniki Somfy polagros 501 z uszkodzoną centralą. Posiadam centrale SB2 i chciałbym połączyć to w zestaw, lecz centrala wymaga wyłączników krańcowych. Proszę o podpowiedź jakie krańcówki mogę zastosować w siłowniku żeby działały siłowniki. Jest możliwość zamontowania krańcówkę w siłowniku ponieważ od środka jest tam listwa na której można zamontować. I jak podłączyć te krańcówki żeby działały odpowiednio tj po zamknięciu dawały prąd na otwarcie i odwrotnie.
  • #2
    gbksiazczak
    Level 28  
    To chyba trzeba się dokładnie zorientować czego centrala/sterownik wymaga
    i jak powinno to być połączone.
    Własnie kupiłem "protego chińczyka" i będę instalował.
    Instrukcja nie jest rewelacyjna ale krańcówki są i jest opis.
  • #3
    kotbury
    Gantry automation specialist
    W siłowniku można było zamontować ograniczniki mechaniczne. Dla wstawienia krańcówek elektrycznych potrzebna imwencja własna wstawiającego. Krańcówki mają być NO czyli zwierne. Możesz użyć zwykłych mikroswitchy w wersji hermetycznej - np https://inelsc.pl/pl/p/MPH2009L25-Mikroprzela...-6A-250V%2C-dzwignia-25mm-prosta-SRO-03A/8440 lub włącznik kontaktronowy od alarmu
  • #4
    gbksiazczak
    Level 28  
    Przy moim krańcówka jest wciskana krzywką.
    Obawiam się o dokładność/powtarzalność zamykania bramy
    -ułamek milimetra na krzywce może się przełożyć na kilka centymetrów
    przy końcu skrzydła 250 cm i... spora szpara gotowa.
    Jest na to dobry sposób?
    Wniosek - samodzielny montaż i regulacja - małe szanse na sukces
  • #5
    BULI2023
    Level 10  
    w moich siłownikach nie ma żadnej krzywki, ani nie ma możliwości jej montażu zamówiłem kontaktrony i zobaczę jak będzie się na nich zachowywało ponieważ centralka ma możliwość podłączenia krańcówek.
