[Zapytanie] Schemat przetwornicy DC 12V na 230V AC pełny sinus, moc 6000W
czarekbargiel 19 Paź 2021 21:53 1185 15
  • #1 19664544
    czarekbargiel
    Poziom 3  
    Dobry wieczór. Jestem zainteresowany konstrukcją układu przetwornicy Dc 12 V na napięcie 230 V AC pełny sinus o mocy wyjściowej około 6000 w. Potrzebuję schemat elektroniki. Czy posiadacie koledzy taki układ w swoich zbiorach.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  • #2 19664869
    ArturAVS
    Moderator
    Raczej nierealne. Przy takim napięciu i mocy pobierany prąd to około 500A!
  • #3 19664989
    jarek_lnx
    Chwila szukania w internecie pokazuje że są przetwornice 3kW umożliwiające oddanie 6kW mocy chwilowej. Niskie napięcie wymusza duże prądy a to powoduje że stopień trudności i koszt budowy takiego projektu mocno wzrasta w porównaniu do wyższych napięć wejściowych
    Amatorskich projektów układów tak dużej mocy nie ma za wiele, poza tym schemat to nie wszystko, bardzo ważne jest jak to fizycznie wykonasz - takich prądów nie puszcza się po PCB, ważne jest też jak wykonasz transformatory, bo na taką moc i niskie napięcie raczej gotowego nie znajdziesz tym bardziej impulsowego.
    Na elektrodzie możesz znaleźć projekty o 1/10 tej mocy jeśli na prawdę chcesz nauczyć się budować przetwornice dużej mocy przyda ci się doświadczenie z budowy czegoś mniejszego. (ni licz na to że 6kW zrobisz nie mając doświadczenia)
    Z pierwszego postu trudno się zorientować czy chcesz zrobić, czy kupić gotową, w każdym razie trzeba jasno powiedzieć że zrobić, to nie jest alternatywa dla kupić. Kupuje się żeby mieć, robi się żeby się uczyć, nauka zajmuje czas i jest kosztowna, dlatego kupienie wychodzi taniej.
  • #4 19665005
    czarekbargiel
    Poziom 3  
    Dziękuję za informację, jestem osobą która rozpoczęła korzystanie z elektrody, proszę powiedzieć w jakim dziale powinienem dać to ogłoszenie? To prawda wystawiłem w nieodpowiedniej zakładce.
  • #5 19665031
    jarek_lnx
    Napisz czego dokładnie oczekujesz bo nie jest to jasne, czy chcesz kupić przetwornicę, schemat przetwornicy, czy cały projekt? A jeśli chcesz kupić projekt, to czy bierzesz pod uwagę że może nikt takiego nie mieć i będzie musiał wykonać specjalnie pod twoje wymagania?
    Jeśli chcesz zrobić, to czy masz w zamyśle wykonanie jednej sztuki dla siebie czy może uruchomienie produkcji?
  • #6 19665042
    czarekbargiel
    Poziom 3  
    Dzień dobry.
    Aż wstyd, gdyż z wykształcenia jestem elektronikiem z dużym doświadczeniem w elektroenergetyce. Oczywiście chcąc mieć duż moc na wyjściu muszę skąś tą energię mieć na wejściu. Pochopnie wydałem takie zapytanie nie zastanawiając się nad tym faktem.
    Sprawa jest błaha , chciałem wykorzystać kilka ogniw fotowoltaicznych a z nich zasilić wewnętrzne domowe urządzenia. Posiadam u siebie przekładniki prądowe z których mógłbym wykorzystać rdzenie w celu przeniesienia mocy.
    Nigdy nie korzystałem z portalu elektrody. Proszę mi powiedzieć gdzie w jakich zakładkach powinienem wydać zapytanie o schemat a na jakich zwrócić się do Państwa z pomocą gdybym w przyszłości chciał coś realizować. Pisze Pan że jakiś projekt można kupić? czy to oznacza że ktoś może podjąć się konstrukcji teoretycznej jakiegoś zestawu elektronicznego, czy tak to działa.
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
  • #7 19665068
    Kuniarz
    Moderator Projektowanie
    Kilka tu mi się nieścisłości pojawia:
    ...chcesz wycisnąć 6kW z kilku ogniw ?
    Mógłbyś rozwinąć też ten pomysł ?
    Dział jest dobry, przy czym w "bazar" są ogłoszenia, które warto poprzeć przewidywanym budżetem. Jeśli chcesz komuś zlecić projekt o takiej skali, to określ budżet chociażby w dziesiątkach tys PLN, będzie łatwiej znaleźć wykonawce.
  • #8 19665143
    czarekbargiel
    Poziom 3  
    Odpowiadam.
    Oczywiście że nie miałem zamiaru osiągnąć w moim projekcie 6kw z ogniw foto, chciałem jedynie dowiedzieć się przy założeniu że jest to duża moc wyjściowa w jaki sposób można to wykonać za pomocą układów elektronicznych a w zamyśle sądziłem że jeden ze schematów pokaże w końcówce mocy transformatory.
    Interesuje mnie w jaki sposób na dzień dzisiejszy elektronika daje nam możliwość rozwiązania we własnym zakresie tegoż tematu.
    Owszem mógłbym zakupić istniejącą przetwornicę i załatwić sprawę, lecz w tym przypadku chciałem to zadanie wykonać sam.
    Dziękuję za zainteresowanie z Pana strony.
  • #9 19665165
    Kuniarz
    Nie sądzę... Prędzej w końcówce mocy zobaczysz klucze IGBT.
    Myślę, że skoro chcesz sam coś budować, to zacznij od przewertowania internetu w poszukiwaniu ogólnych zasad budowy przetwornic. Zacznij od znacznie mniejszych mocy.
  • #10 19665183
    Matheu
    CzarekBargiel:
  • #11 19665731
    jarek_lnx
    Dawne konstrukcje opierały się na transformatorze pracującym z częstotliwością 50Hz gdzie na pierwotne było podane kluczowane napięcie ze źródła więc generowały przebieg prostokątny. Współczesne konstrukcje mają dwa stopnie podnoszenie napięcia i falownik, przetwornica podwyższająca 12V na 320V pracuje na wysokiej częstotliwości dzięki czemu transformator jest mały, przebiegu o częstotliwości dziesiątek kHz nie można doprowadzić do obciążenia, więc jest prostowany a następnie przetwarzany na przemienny 50Hz w falowniku tu może prostokąt lub sinus poprzez PWM i filtrację.
    Z zasady działania te urządzenia są proste, ale praktyczna realizacja to skomplikowana sprawa przy tych parametrach innymi słowy poprawny schemat nie gwarantuje że zbudujesz poprawnie działający układ.
    Jak pisałem gotowych amatorskich projektów dużej mocy w internecie jest bardzo mało, przykładowy schemat
    https://i2.wp.com/inverter-circuit.com/wp-con...2/3000W-Power-Inverter-12V-to-230V-Scheme.jpg
  • #12 19665836
    krzywy1
    6000 Wat z 12V to moim zdaniem nierealny temat. Nawet, gdyby jakimś cudem udałoby się amatorsko wykonać taki układ, to czy byłby on bezpieczny? Prądy dochodzące do kilkuset amperów? Toż to jak spanie na beczce prochu.
    Kolego, jak chcesz już uzyskać te 6000W na wyjściu, szukaj konstrukcji przetwornic z 48,72 albo więcej voltów na wejściu.
  • #13 19666170
    czarekbargiel
    Poziom 3  
    https://i2.wp.com/inverter-circuit.com/wp-con...2/3000W-Power-Inverter-12V-to-230V-Scheme.jpg[/quote
    Dziękuję serdecznie za informację.
  • #14 19666249
    CosteC
    Mówiłeś o ogniwach fotowolaicznych - czy nie można ich przekonfigurować aby dawały wyższe napięcie?
    500 A prądu wejściowego prosi się o przewody grubsze niż 240 mm2 - to jest niezły majątek na same przewody DO przetwornicy, nie mówiąc o detalach jak fatalnie się je układa.
    Chętnie bym się pobawił takim projektem, ale koszty elementów poszły by w tysiące złotych z powodu chociażby tych idiotycznych prądów wejściowych. Tymczasem gdyby napięcie zmienić na 24 albo lepiej 48 V to są szanse na rozwiązanie z półki, które z definicji będzie dużo tańsze.
    @krzywy1 Nie bój nic, każda stacja trafo rzędu 400 kW (czyli wcale nie duża) przenosi takie prądy ale z napięciem 230 V i to per faza. Tylko tam są szynoprzewody zazwyczaj...
    Samochody elektryczne też używają prądów tego rzędu i to działa z mocami dobrze ponad 50 kW. A tutaj mowa o miernych 6 kW. No ale proste to nie jest.
  • #16 19686602
    CosteC
    I spróbować zrównoleglić dużo przetwornic z ALIEXPRESS? Czy znaleść jedną wielką i zmusić do niezawodnego działania?
Użytkownik poszukuje schematu przetwornicy DC 12V na 230V AC o mocy 6000W. Odpowiedzi wskazują na trudności związane z realizacją takiego projektu, w tym wysokie prądy (około 500A), co podnosi koszty i skomplikowanie budowy. Wskazano, że amatorskie projekty o takiej mocy są rzadkie, a budowa wymaga doświadczenia. Użytkownik planuje wykorzystać ogniwa fotowoltaiczne do zasilania urządzeń domowych, ale nie zamierza osiągnąć 6kW z samych ogniw. Zasugerowano rozważenie wyższych napięć wejściowych (np. 48V) dla większej efektywności i bezpieczeństwa. Wspomniano również o nowoczesnych konstrukcjach przetwornic, które wykorzystują falowniki i transformator wysokoczęstotliwościowy.
