[Rozwiązano] Lokalizacja włącznika świateł STOP w Nissan Primastar - modyfikacje japońskie?
Jolaos 19 Paź 2021 23:13 2058 7
  • #1 19664701
    Jolaos
    Jak w temacie , bezpiecznik ok
    szukam włącznika stop obok pedału hamulca ale go tam nie ma.
    Coś niemożliwego. Mam to auto kilka ładnych lat ale tego jeszcze nie przerabiałem.
    Primastar to bliźniak Renault Trafic i Opel Vivaro , części wzajemnie pasują,
    https://www.youtube.com/watch?v=N6klFotc0BA&t=196s
    to i ten włącznik powinien być w tym samym miejscu , ale go nie ma.
    Szukałem dokładnie , z lusterkiem , bez lusterka bo dostęp taki sobie.
    Jest uchwyt czujnika , ale jego samego nie ma. Zresztą pedał hamulca powinien mieć jakąś dźwigienkę by taki popychacz wprawiać w ruch.
    Nie ma.
    Proszę i podpowiedź , czyżby Japońce coś zmodyfikowali ?
    Jak zatem uruchamiany jest obwód żarówek STOP ?
  • #2 19664785
    piachu1994
    Są trzy opcje:
    1. włącznik ciśnieniowy na pompie ABS (osobny)
    2. pompa wykrywa wzrost ciśnienia w układzie hamulcowym i poprzez CAN wysyła info do odpowiedniego modułu i światło się zapala (czujnik wewnętrzny)
    3. Czujnik na serwie wspomagania hamulców
  • #3 19664877
    pp_pablo
    Ja bym powiedział że dwie:
    1. Ktoś wcześniej przerabiał i wprowadził własny "patent"
    2. Ktoś go wypiął dla głupiego żartu
  • #4 19664897
    andrzej20001
    Jest pod schowkiem z drugiej strony auta😁
    Jesli to angol
  • #5 19665083
    Jolaos
    Auto pochodzi z Niderlandów więc nie angol /chyba/ ale pójdę i sprawdzę bo wszystko jest możliwe.
    Z drugiej strony jak miałoby to być uruchamiane skoro pedał hamulca jest z lewej ?
    Żadnych dodatkowych cięgieł nie ma. To nonsens.
    Nikt nie wypiął bo kable by wisiały gdzieś obok. Nie ma takowych.
    Przerabiane było - dodawane webasto - to widać po dodatkowych kablach i bezpiecznikach.
    Ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
  • #6 19665299
    milejow
    Dokładnie zajżyj pod kierownicę, powinna tam być kostka włącznika. Wcześniej był stop a teraz nie ma?
  • #7 19665586
    Jolaos
    Stop był cały czas , auto mam wiele lat.
    Dziś zgladałem do Vivaro sąsiada z garażów - włącznik stop jest tam gdzie być powinien. Czyli obok pedału hamulca. Sąsiad zglądał do mojego auta i też się zdziwił ze jest inaczej ale...
    moje auto jest z 2004 roku więc juz dziadek - ale chwat :)
    A jego po liftingu lecz z tego co wiem tylko z zewnątrz co nieco zmienili a takie coś jak elektryka stopu- nie wiem.
    Dziś zaglądałem jeszcze głębiej ale aż nad pedał hamulca to nie. Tam jest zabudowane mocna i odkręcić tego nie sposób.
    Pytałem znajomych mechaników - rozkładają ręce.
    Drążę temat - kto by pomyślał -taka błahostka a tyle niewiadomych.
  • #8 19679619
    Jolaos
    Dla potomnych - wskazówka do tego co mnie wprowadziło w błąd.
    W tym modelu - zupełnie inaczej niż w bliźniaku Renault Trafic czy Vivaro wylącznik światła STOP umieszczony jest nad pedałem hamulca , bardzo zabudowana okolica , nie sposób dojrzeć nie demontując części kokpitu.
    A zdemontować go też bardzo ciężko gdyż poszczególne płaty są z sobą zgrzewane /sklejane.
    Musiałem jednak dwa miejsca zerwać te zgrzewy , odchylić kawałem i wtedy go zobaczyłem - ten wlącznik oczywiście,
    Kupiłem go już wcześniej nie wiedząc czy podpasuje. Udało się.
    Aby móc wymienić ten element najlepiej wymontować pedał hamulca , wyjmując sworzeń od pompy hamulcowej a potem wymontować oś pedału
    Wtedy jakiś dostęp już jest i można jedną ręką go wyjąć i założyć nowy.
    Wazne jest że ten włącznik ma tylko DWA piny a nie 4 czy 6 jak w Trafiku.
