Mitsubishi Colt VI 2006: Podłączenie centralki Motokey - kwestie techniczne
chenk 21 Paź 2021 12:48 912 7
  • #1 19666860
    chenk
    mam prośbę o pomoc w podłączeniu centralki uniwersalnej Motokey, w Mitsubishi colt VI 2006 (auto miało zamek na pilota ale się zepsuł, więc kupiłem moduł z pilotami) ; podłączyłem zgodnie z instrukcją z postu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3413804.html ale nie działa (po podłączeniu sterowania masą robi się zwarcie, po podłączeniu sterowania + nic się nie dzieje), może jakieś dodatkowe podpowiedzi - pozdrawiam i z góry dziękuję za cenne wskazówki
  • #2 19666902
    gbksiazczak
    Tam były opisane podobne problemy.
    Chyba dopiero ostatni wpis dotyczył wersji 2006.
  • #3 19667041
    chenk
    Wiem przytoczyłem ten post w tekście, ale niestety zamki ani drgnęły (alarm sprawdzony, przewody włącz i wyłacz działają, dodatkowe przekaźniki podłączone zgodnie z opisem do przewodów ze słupka kierowcy) ale coś tu może jeszcze brakuje
    Właśnie sprawdziłem w Internecie podłączenie diody (mam dokupioną stopkę do przekaźnika i dioda standardowo jest w kierunku terminala 86 a na schemacie z opisanego postu jest w kier terminala 85
  • #4 19667113
    CameR
    Fabryczny centralny zamek działa z kluczyka ?
    Jeżeli TAK a nie wiesz jak nim sterować, to podłącz się bezpośrednio do "silnika" zamka w drzwiach kierowcy lub zamontuj dodatkowy uniwersalny siłownik w drzwiach kierowcy. Dodatkowy sterownik konfigurujesz do pracy ze zmianą polaryzacji ( +- / -+).
    Jeżeli centralny NIE działa z kluczyka, to najpierw musisz naprawić instalację fabryczną a dopiero potem możesz montować sterownik na pilota.
    Oczywiście możesz też wykorzystać fabryczne siłowniki i dorobić swoją instalację do wszystkich drzwi.
  • #5 19667771
    chenk
    Centralny zamek działa z kluczyka, przytoczony na początku post sugeruje podpięcie do przewodów od zamka w przednich drzwiach, więc tak też zrobiłem
  • #6 19668097
    CameR
    Wszystkie sposoby sterowania fabrycznym zamkiem zostały opisane w tym temacie:
    Skoro nie potrafisz sobie poradzić ze sterowaniem fabrycznej instalacji, to zamontuj dodatkowy siłownik sterowany bezpośrednio z uniwersalnej, pilotowej centralki zamka.
  • #7 19673827
    chenk
    Chciałem zamontować przez przekaźniki jak na schemacie (zresztą już je zakupiłem), mam jeszcze pytanie do schematu z tamtego posta.(połączenie przez przekaźniki)- czy mam go czytać dosłownie ( i podpiąć zgodnie z nim) ponieważ odwrotnie są zaznaczone 85 i 86
  • #8 19674753
    CameR
    To nie ma znaczenia.
    Ważna jest tylko właściwa polaryzacja diody gaszącej przepięcia (chociaż bez tej diody też zadziała).
    Błędne włączenie tej diody spowoduje zwarcie.
    Jednak w większości montowanych centralek, te dwa przekaźniki "dodatkowe" są zbędne...
    Nie musisz stosować dodatkowych przekaźników, wystarczy odpowiednio połączyć wyprowadzone na zewnątrz centralki styki tych przekaźników, które znajdują się wewnątrz nowej pilotowej centralki zamka.
