Emulacja linii PSTN, Dial-up
Vester11 21 Paź 2021 23:44 603 4
  • #1 19667936
    Vester11
    Poziom 5  
    przymierzam się do wykonania własnej sieci dial-up. Jak wiadomo dial-up wykorzystuje linię telefoniczną PSTN (POTS), więc przygotowania zaczynam od symulacji linii.
    Oczywiście potrzebna jest do tego centrala telefoniczna. Wyhaczyłem model Slican NCT-1248. Czy ta centrala nada się do zasymulowania linii PSTN na początku do połączeń telefonicznych, a potem projektu dial-up? Jak programować taką centralę?
  • #2 19668182
    DJ_KLIMA
    Sprzedam centrale :) Dokładnie tak samo jak ty potrzebowałem emulować linie telefoniczną. DIGITEX DTC80
    Powiedzmy 200,- paczkomatem.
  • #4 19669077
    Vester11
    Poziom 5  
    krzysiozak napisał:
    Vester11 napisał:
    Przymierzam się do wykonania własnej sieci dial-up.
    A nie tylko emulacje linii telefonicznej.
    Nie. Smulacja linii to punkt początkowy. Żeby stworzyć system dial-up potrzebuję medium transmisyjnego w postaci linii telefonicznej PSTN. Pytanie jest o to czy za pomocą centrali SLICAN NCT-1248 będę w stanie taką linię zasymulować.
  • #5 19669257
    DJ_KLIMA
    Będzie działać z każdą analogową, polecam do zabawy jeszcze 2 telefony. Miałem małego DIAL UP`A na 10 modemów. Teraz GSM.
    Aby dało się więcej niż para modemów to potrzebujesz koncentratora np Cisco NM-16AM.
