[Rozwiązano] Podłączenie dodatkowych głośników komputerowych do radia w Oplu Corsa B
Krzyhy 22 Paź 2021 03:38 591 7
  • #1 19668003
    Krzyhy
    Poziom 4  
    Witam serdecznie, mam takie pytanko..
    Nie znam sie dlatego pytam was na forum :) .
    Mianowicie do radia samochodowego mam podlaczone dwa glosniki po 80W, znalazlem w domu jakieś stare ale dzialajace glosniki komputerowe z USB oraz Jack 3.5 .
    Istnieje jakas możliwość alby podłączyć te glosniki zeby razem graly 4?
    Dodam jeszcze ze mam tylko 4 kabelki, po 2 na drzwiach do podłączenia glosnikow.
    Ja pomyslalem o tym zeby obciac wtyczke Jack 3.5 i kabelki podpiąć do kostki ISO z radia i zasilac je ladowarka samochodowa.. Wyjdzie to?
    macgyver96
    Jeśli radio jest fabryczne to nie będzie to takie proste, w kostce ISO są sygnały zza wzmacniacza idące bezpośrednio do głośników - jest tam znacznie wyższy poziom napięć (ok 10V RMS zamiast wymaganych 0,1V RMS przy pełnej mocy). Aby wykorzystać wyjście na głośniki z radia niezbędny jest konwerter (w wyszukiwarce można wpisać high-low level converter i wyskakuje sporo ofert).
  • #3 19668422
    Krzyhy
    Poziom 4  
    Radio nie jest fabryczne..
    Jest to radio Xblitz RF400
    macgyver96
    W takim razie sytuacja jest znacznie prostsza, radio fabrycznie ma wyjścia o potrzebnym poziomie napięć, jedynie będzie potrzebny konwerter RCA(chinch) -> gniazdo jack jeśli taką wtyczkę mają głośniki komputerowe. Ewentualnie samodzielnie można przerobić kabel od głośników na 2xRCA i podłączyć do radia - schematy są łatwo dostępne w internecie.
    Czerwonym kołem zaznaczyłem interesujące Cię wyjścia (od tyłu radia)
    Jednak warto wspomnieć, że głośniki zasilane z USB mogą mieć maksymalnie moc symaryczną na poziomie 2,5W (ewentualnie 5W jeśli projektant miał gdzieś standard USB). W aucie jest znacznie głośniej niż w domu więc dźwięk z tych głośników podczas jazdy prawdopodobnie będzie ledwo słyszalny.
    Myślę, że nie warto takiej modyfikacji dokonywać mimo tego że się da.
  • #5 19669781
    Krzyhy
    Poziom 4  
    Glosniki maja jack, podlaczalem pod radio bo mam aux ale nie działa, wiec na pewno jeżeli obetne koncowke jacka i podepne tak jak mi pokazales na schemacie to będzie działać?
    Nie inwesruje w to auto bo odkladam na nowe, a dodatkowe glosniki plus te co mam na jakis czas mi wystarczy :)
    macgyver96
    Gniazdo jack na froncie radia jest wejściem sygnału, jeśli podłączysz do niego telefon czy inne źródło i ustawisz aux in bądź inną podobną opcję to dźwięk z telefonu będzie odtwarzany przez radio.
    Na internecie jest dostępna instrukcja po polsku do tego radia, myślę że jej przeczytanie rozwieje wszystkie wątpliwości.
  • #7 19669854
    Krzyhy
    Poziom 4  
    Mam instrukcje obsługi radia bo radio kupilem nowe. Nie znam się na tym ;) ale już się czegoś nauczylem :)
    Jade na zakupy to rozejrze się za tymi dwoma końcówkami i dam wam znać jak poszło.
  • #8 19671400
    Krzyhy
    Poziom 4  
    ... pomoc użytkowników forum
