Pomiar napięcia
pawelvod 31 Paź 2005 07:44 1533 5
  • #1 31 Paź 2005 07:44
    pawelvod
    Mam ogniwo którego opór wewnętrzny wynosi 120Mohm (jest to czujnik). Chodzi mi o pomiar napięcia na tym ogniwie przy pomocy przetwornika A/C. Nie potrzeba mi dokładne wyznaczenie napięcia na tym ogniwie, a raczej o zarejestrowanie zmian na nim zachodzących. Potrzebna mi dokładność około 5mV. Czy przetwornik A/C podłączony do tego źródła będzie dobrym rozwiązaniem?
    0 5
  • #2 31 Paź 2005 08:22
    szeryf.rm
    Wg. mnie to zależy jaki A/C, ale ogólnie 120Mohm to wg. mnie wymaga zastosowania wcześniej wzmacniacza o duże impedencji wejściowej. Można użyć jakiejś operacyjki CMOS... a dopiero potem cokolwiek mierzyć przy użyciu A/C
    0
  • #3 31 Paź 2005 08:53
    ed-ek
    A jakie przypuszczalne napięcie dostarcza ten czujnik?
    0
  • #4 01 Lis 2005 21:04
    pawelvod
    Napięcie na nim jest około 4V przy potrzebnej dokładności 50mV przetwornika 8 bitowego (256x50mV). Też myślałem o wzmacniaczu. Nie jest mi jednak potrzebna dokładna wartość tego napięcia czyli jeśli jego spadek na czujce byłby porównywalny np ze spadkiem na samym przetworniku to 50mV podzielił bym na 2 i całe urządzenie skalibrował bym tak że jednostką było by 25mV. Nie wiem jednak czy moje rozumowanie jest słuszne.
    0
  • #5 03 Lis 2005 07:27
    pawelvod
    Jeszcze pytanie odnośnie wzmacniacza. Jaki wzmacniacz mógłbym użyć do tego celu? W sumie nie chodzi o wzmocnienie tylko o ta wysoką impedancję wejściową. Nie napisałem jeszcze, że czujnik dostarcza napięcie ujemne które przydało by się odwrócić jednocześnie, ale nie jest to też konieczne. Dobrze by było żeby ten CMOS był zasilany stabilizowanym 5V, bo takim napięciem bedzie zasilana reszta.
    0
  • #6 26 Lis 2005 16:53
    szeryf.rm
    Możesz spróbować np. TL082 powinien pasować. A co do 5V to chyba będziesz musiał zrobić przynajmniej +-5V. Odwrócenie fazy możesz zrobić po zmianie impedencji na mniejszą. Po przejściu przez operacyjkę, możesz wrzucić to na tranzystor, gdzie +5V do kolektora, -5V do emitera, opornik w emiterze i kolektorze (oba takiej samej rezystancji), baze można podpiąć praktycznie bezpośrednio pod wyjście operacyjki. Wtedy na kolektorze powinieneś mieć napięcie odwrócone w fazie i dodatnie względem masy.
    0
