[Rozwiązano] Hulajnoga 48 V po naciśnięciu manetki gazu zamiast ruszać blokuje silnik
lanwal1 23 Paź 2021 16:56 5874 9
  • #1 19670514
    lanwal1
    Mam hulajnogę z silnikiem 48 v z halotronami.Wtyczka od silnika okrągła.Założyłem nowy sterownik,wyświetlacz i manetkę gazu. Po popchnięciu i naciśnięciu gazu blokuje silnik zamiast jechać.
    Czy ktoś może rozwiązać ten problem ? Jestem gotowy dowieźć hulajnogę do człowieka,który uruchomi moją hulajnogę i uregulować należność. Będę wdzięczny za rozwiązanie problemu
  • #2 19670539
    banmar_2005
    Sprawdź przewody do silnika, Jeden przewód albo nie ma styku albo jest gdześ przerwa w przewodzie.
    Może jeden z czujników Halla jest uszkodzony lub źle podłączony
    Co to za sterownik montowałeś? może go trzeba uczyć w którą stronę ma się kręcić?
    Postaw ją na stopce i po wciśnięciu manetki zobacz czy silnik płynie rusza i w którą stronę
  • #3 19670588
    lanwal1
    Sterownik z wyświetlaczem i manetką gazu jest z Chin. Nie potrafię sprawdzić czujników Halla.Hulajnoga postawiona na podwyższeniu.Wyświetlacz się uruchamia ale koło nie rusza po naciśnięciu manetki gazu.
  • #4 19670695
    banmar_2005
    Może jakieś zdjęcia instalacji sterownika (model) silnika z wtykami , złączkami.
    Sprawdzałeś silnik i przewody czy nie ma przerwy lub zwarcia?
    Może jakiś krótki filmik jak się zachowuje silnik po naciśnięciu manetki gazu.
    Dlaczego zmieniałeś manetke i sterownik, wcześniej nic nie było?
    kkknc
    Masz uszkodzony silnik skoro go blokuje. Jest jeszcze mała możliwość złego podłączenia faz.
    Odłącz czujniki hala. Większość uniwersalnych sterowników radzi sobie bez nich.
    Sprawdź bez nich jak to samo to zmieniaj fazy.
    banmar_2005
    Odłączenie samych czujników Halla to dla autora tematu może być problem bo
    czujniki i fazy silnika są prowadzone na jedną nierozbieralną wtyczkę.
    Diagnoza i usunięcie problemu była by łatwiejsza jakby autor tematu trochę miał obeznanie w rowerach lub hulajnogach elektrycznych.
  • #10 19698578
    lanwal1
    Zmiana połączenia przewodów zasilania silnika rozwiązała problem
