BRAUN SILK EPIL 9 - Wolniejsze obroty po naładowaniu, przyczyna: elektronika czy silniczek?
pablolinda 30 Paź 2021 12:36 1080 13
  • #1 19681591
    pablolinda
    Witam jak w tytule depilator wyraźnie ma wolniejsze obroty niż przed awarią mimo naładowania baterii na full. Co uniemożliw normalne depilowanie Co moze byc przyczyną elektronika czy silniczek ?
  • #3 19681607
    vieleicht
    Poziom 36  
    Prawdopodobnie zapchał się włosami.
  • #4 19681608
    pablolinda
    gbksiazczak napisał:
    I jedno i drugie..
    ze wskazaniem na silniczek
    da sie gdzieś dokupić sam silniczek nie drogo ?
    nie zapchał sie włosami bo nie dawno był czyszczony i bez głowicy chodzi tak sam z głowicą od 7 również .
    https://north.pl/karta/korpus-z-silnikiem-i-z...do-depilatora-braun-9561,X8S-L9-C2MM-KS3.html znalazłem tylko pytanie czy nie dało by sie tamtego naprawić taniej może to jakiś kondensator albo pod jakie napięcie zewnętrzne podłączyć ślinik zeby sobaczyć czy to jego wina?
    Widzę że to ich przypadłość bo ktoś juz tu próbował sprzedać z podobna usterką taki depilator tylko tam był raz ten problem a raz nie wiec jakby jakiś zimny lut czy coś moze co wpływa na obroty silnika.
  • #5 19681624
    vieleicht
    Poziom 36  
    To spróbuj niewielką ilość oleju maszynowego lub ostatecznie odrobinę WD40 wpuścić w miejsce gdzie wychodzi trzpień silnika i sprawdź, czy to spowoduje zwiększeni obrotów, bo może przy tym czyszczeniu smar/olej ktoś też wyczyścił. Najlepiej to w ogóle rozebrać i zobaczyć jak silniczek całkowicie bez obciążenia pracuje.
  • #6 19681629
    gbksiazczak
    Duże firmy preferują zakup nowego, lepszego modelu
    niż naprawę starszego, zużytego...
    Szukajcie aż znajdziecie :)
  • #7 19681636
    pablolinda
    tyle to wiadomo konsumpcjonizm ale nie każdemu sie uśmiecha lecieć po nowy za 500 pln.
  • #8 19681652
    gbksiazczak
    Nie wiedziałem, że to tak kosztowne urządzenie :)
    Wypada rozebrać maszynkę i dokładnie obejrzeć,
    czasami da się zauważyć spalony element elektroniki...
    Sprawdzić silniczek odpowiednim napięciem...
  • #9 19681730
    vieleicht
    Poziom 36  
    Warto wcześniej rozebrać, zmierzyć napięcie na akumulatorze po naładowaniu (powinno być ok. 4,2 V), na silniku podczas pracy na maksymalnym ustawieniu przełącznika, a przy okazji wyczyścić i sprawdzić czy coś silnika nie blokuje. Niewielkie tarcia powodują duże spadki obrotów.
    Poniżej film jak się do tej maszynki dobrać.
    https://www.youtube.com/watch?v=rC_SW4OSchw
  • #10 19681824
    pablolinda
    Dzięki . Jak rozebrać to wiem bo juz ja w maju do maju do czyszczenia rozbierałem.
  • #11 19688639
    pablolinda
    BRAUN SILK EPIL 9 - Wolniejsze obroty po naładowaniu, przyczyna: elektronika czy silniczek? tylko gdzie kupić taki silnik?? Silnik ma chyba cos ze szczotkami bo w pozycji pionowej chodzi wolno a jak sie go przekręci do pozycji pionowej to na pełnych obrotach.
  • #12 19690007
    vieleicht
    Poziom 36  
    Wygląda na silnik DC klasy 130. Można za kilka złotych kupić bez problemu.
  • #13 19690550
    pablolinda
    dasz linka bo ja w googlu nie znalazłem samego silnika o takich symbolach
Użytkownik zgłasza problem z depilatorem BRAUN SILK EPIL 9, który po naładowaniu baterii działa z wolniejszymi obrotami. W dyskusji pojawiają się różne sugestie dotyczące przyczyn, w tym możliwość uszkodzenia silniczka lub elektroniki. Użytkownicy sugerują sprawdzenie silnika, czyszczenie oraz smarowanie, a także rozważenie zakupu nowego silnika, który można znaleźć w sklepach internetowych. Wskazano również na możliwość naprawy, zamiast zakupu nowego urządzenia, co jest bardziej ekonomiczne. Podano linki do potencjalnych części zamiennych oraz film instruktażowy dotyczący rozbiórki urządzenia.
