Yamaha R-N602 - + Wharfedale Diamond 11.2, jaką impedancję wybrać
piotr6476260_91 30 Paź 2021 16:16 687 4
  • #1 19682013
    piotr6476260_91
    Poziom 4  
    Kolumny mają w specyfikacji podane "Minimum Impedance 4.2Ω", "Nominal impedance 8 Ω compatible".
    W menu "Changing the speaker impedance (SP IMP.)" mam opcje "SP IMP.--4Ω", "SP IMP.--6Ω", "SP IMP.--8Ω". Domyślnie wybraną wartością jest 6Ω. W instrukcji jest napisane
    "Change the unit's speaker impedance settings depending on the impedance of the speakers connected.
    Settings
    4 ΩMIN Select this option when you connect speakers with an impedance of 4 ohms to less than 8 ohms to the unit.
    8 ΩMIN Select this option when you connect speakers with an impedance of 8 ohms or more to the unit.
    (Default)".
    Mam dodatkową opcję domyślną 6 Ohm, bo mam wersję amplitunera na rynek japoński. Ta wartość jest wybrana domyślnie.
    ADB-6
    Poziom 33  
    Musisz wybrać minimalną, czyli 4Ω. Impedancja to rezystancja dynamiczna, więc skoro z charakterystyki zestawu głośnikowego wynika że 4,2Ω, to raczej proste.
  • #3 19682111
    piotr6476260_91
    Poziom 4  
    Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze się upewnię. Na pewno nic się nie spali? Bezapelacyjnie wybrać 4 Ohm?
    ADB-6
    Poziom 33  
    Wybierzesz z menu wyższą impedancję, to system zabezpieczeń wzmacniacza będzie szybciej odcinał obciążenie. Krótko mówiąc - jeśli nastawisz na 8Ω, to głośno nie zagrasz, bo wzmacniacz uzna nadmierny pobór prądu przez głośniki za przeciążenie. ;)
    To są ustawienia układu zabezpieczeń wzmacniacza mające na celu ochronę głośników przed uszkodzeniem.
  • #5 19682688
    piotr6476260_91
    Poziom 4  
    Po tej zmianie na 4Ohm zaczęły się dziać dziwne, rzeczy. Najpierw wi-fi przestało działać. Uruchomiłem ponownie. Podczas włączania coś głośno pstryknęło dwa razy. Jak wszedłem w net radio to jakiś bug wyskoczył, że nic nie ma, wszedłem ponownie i się pokazały normalnie net radia. Niby już jest chyba ok, ale dziwnie na tę zmianę zareagował sprzęt. Wcześniej nie było żadnych problemów.
    Słabe to było jak przestało działać wi-fi, bo 3 razy wklepywałem dane do routera, zanim wpadłem na pomysł, by ponownie uruchomić maszynę.
