Volvo V50 - Dymienie w korku na rozgrzanym silniku
brocawojtek8 31 Paź 2021 21:36 1179 9
  • #1 19684335
    brocawojtek8
    mam taki mały problem z Volvo V50 2.0 136KM. Gdy jadę w korku i silnik jest rozgrzany, to dymi na błękitno-niebiesko, a przy odpalaniu nic, zero dymu. Turbina jest po regeneracji, gdzie szukać przyczyny?
  • #2 19686549
    sebek3
    Poziom 30  
    Oleju lub płynu chłodniczego ubywa? Jak na niebiesko to może pierścienie..
  • #3 19686770
    brocawojtek8
    Właśnie nie bierze ani oleju ani płynu chłodzącego czy to może być przyczyną pękniętego jakiegoś werza
  • #4 19687127
    decybel91
    Raczej problem to resztki oleju w intercoolerze. Ewentualnie odma silnika - odpiąć na próbę. Odpala bez problemu? Wtryskiwacze były sprawdzane?
  • #5 19687151
  • #6 19687161
    brocawojtek8
    Odpala normalnie nie dymi z korka oleju mój mechanik podejrzewa wtryski ale staram się że może jest jakiś inny problem niż wtryski
  • #7 19687769
    brocawojtek8
    eurotips napisał:
    Wymień olej w silniku.
    był wymieniony około 5000km temu
  • #8 19687786
    jozefg
    Objaw przypomina mi że tak się dzieje przy zużytych uszczelniaczach na zaworach...
  • #9 19688044
  • #10 20315809
    piotrowski255
    I jaka była usterka u ciebie
