Peugeot 301 - Brak świateł cofania, nie działają czujniki cofania
cienek 31 Paź 2021 21:40 1773 3
  • #1 19684344
    cienek
    Witajcie,
    Proszę o pomoc, nie działają mi czujniki cofania i światła cofania w Peugeocie 301. Żarówki są dobre, bezpieczniki wszystkie które były koło kierownicy i w komorze silnika sprawdziłem. Dodam tylko, że ukłąd bezpieczników jest inny niż w instrukcji. Dokopałem się do czujnika biegu wstecznego. Sam czujnik działa (zwiera styk po włączeniu biegu wstecznego). Jak zwierałem kable na wtyczce od tego czujnika przy włączonym zapłonie to nic nie działało (światło, czujnik). Nie miałem też napięcia na tej wtyczce, na żadnym kabelku, więc prawdopodobnie nie dochodzi ono skądś. Może ktoś dysponuje schematem? skąd powinno iść zasilanie do czujnika biegu wstecznego?
  • #2 19684390
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Pomimo że bezpiecznik dobry to bym go wymienił. Mogą być styki zaśniedziałe. Ponadto do sprawdzenia instalacja elektryczna, zapewne gdzieś idzie bagażnikiem lub pod samochodem. Bardziej bym obstawiał bagażnik.
  • #3 19684393
    Millaka
    A oświetlenie tablicy rejestracyjnej działa? Sprawdź kabelki w przelotce klapy bagażnika.
  • #4 19684942
    cienek
    Oświetlenie tablicy działa.
