[Rozwiązano] Citroen Berlingo 1.6 HDI - Brak komunikacji z ECU, kręci i nie odpala
ignac112 02 Lis 2021 08:04 3018 3
  • #1 19686152
    ignac112
    Mam problem z berlingo z 2009r. Silnik 1.6 hdi ze sterownikiem edc16c34. Samochód kręci i nie odpala. Nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika. Nie dochodzi CAN, K-Line, między masą sterownika a plusem akumulatora jest 9v, na zasilaniu sterownika i masą akumulatora jest 7v. Na CAN i K-Line jest 0v. Instalacja w komorze silnika została rozpruta i jest w całkiem dobrej kondycji.
    Czy to jest typowa usterka modelu i jest opracowana?
  • #2 19686164
    madamsz1
    Poziom 41  
    Nie siedzę w autach dość mocno, ale jak masz zasilanie nie tyle co powinno być to szukaj skąd przychodzi - sterownik musi mieć prawidłowe zasilanie inaczej nie zagada. Sprawdź też czy linie komunikacyjne nie są zwarte gdzieś po drodze.
  • #3 19697247
    ignac112
    Trochę pogrzebałem, pojawiła się masa, zasilanie po zapłonie oraz CANL i CANH (około 2,5V). Rezystancja pomiędzy nimi 120ohm. Nie ma stałego plusa (w ogóle we wtyczce jest pusto) oraz K-Line. W złączu obd również nie ma zasilania w K-Line oraz nie ma przewodów od CAN.
  • #4 19711741
    ignac112
    Winny był sterownik silnika.
