[Rozwiązano] Mondeo mk3 - Kontrolka ładowania, wskazówki zegarów, radio przy obciążeniu
jacekmondi75 02 Lis 2021 13:46 363 8
  • #1 19686590
    jacekmondi75
    Poziom 3  
    Kilka sek.po uruchomieniu zapala się kontrolka ładowania i już nie gaśnie.Altek sprawdzany w warsztacie aku niecały rok,rzadko ale zdarza się że wskazówki zegarów idą na maksa i wracają do zera a potem działają normalnie.Radio przy większym obciążeniu kilkakrotnie wyłącza się i włącza.
  • #2 19686624
    andrzej20001
    Jak wygląda pomiar napiecia podczas pracy silnika?
  • #4 19686730
    robarek
    Czy szczotki w altku są OK?
  • #5 19687108
    jacekmondi75
    Poziom 3  
    Podejrzewałem awarię altka zawiozłem go do elektryka ale po sprawdzeniu wszystko okazało się ok.Dziś zauważyłem nowy objaw,pulsują światła nie ciągle ale zdarza się że na ok.2 sekundy światła są ,,mocniejsze,, po kilku takich cyklach jest normalnie przez jakiś czas.
  • #6 19687121
    decybel91
    W skrzynce bezpieczników pod maską masz bezpiecznik alternatora 3a. Jeśli jest ok to sprawdź czy we wtyczce alternator masz na czerwonym kablu +12v to ten bezpiecznik. Jeśli jest ok to zostanie sam alternator.
  • #8 19687156
    milejow
    Schemat w dłoń i sprawdzić kabel sterujący między alternatorem a ster. silnika
