AUDI A4 1.8 T 2001 ROK NIE PALI NA WSZYSTKIE GARY
lucky 31 Paź 2005 16:30 8500 9
  • #1 1943770
    lucky
    NIE PALI NA WSYSTKIE GARY,SWIECI SIE KONTROLKA OD ELEKTRONIKI SILNIKA I PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA SLUCHAC DIWNE ODGLOSY W OKOLICY PODUSZKI PASAZERA.CO MORZE BYC?
    maciejek
    najlepiej podłączyć się vagiem i będzie wiadomo co jest grane. A najpierw posprawdzaj czy gdzieś przewód od powietrza nie spadł (zasysac może lewe powietrze)
    ADI_Si
    sprawdz cewki zaplonowe wyjmij zaloz swieczki i pokrec by zobaczyc czy jest iskra (cewkik lubia siadac)
  • #4 1944259
    lucky
    OK JUTRO SPRAWDZE.MORZE BYC JESZCZE JAKAS INNA PRZYCZYNA?
    Doktorr
    Np uszkodzony moduł zapłonowy na jednym, kanale.
    Ale najpier Vagiem go.
  • #6 1947090
    lucky
    zvagowalem go i wyskoczyly bledy 16684,16685,16686,
  • #7 1948068
    maciejek
    Czyli wypadanie iskry na 1 i 2 cylindrze - do sprawdzenia świece, przewody wysokiego napięcia, cewka zapłonowa, wtryskiwacze, elektryka i na deser za niska kompresja. Posprawdzaj najpierw wszystkie połaczenia elektryczne i świece zapłonowe, i zobacz co wyniknie
  • #8 9850086
    3Qn
    Witam serdecznie.
    Mam podobny problem z moja A3 1.8t AGU. Mianowicie jechalem samochodem i nagle zaczol pracowac nie rowno a przy dodawaniu gazu pracuje jak boxer. Po powrocie do domu wyciagnolem kostki z cewek i doszedlem ze to 3-cia swieca.
    Wykrecilem swiece i zeczywiscie byla czarna wiec pojechalem i kupilem komplet nowych. Po wymianie samochod dalej bez zmian :-( postanowilem zmierzyc napiecie na kablach i okazalo ze kazda cewka podaje takie samo napiecie. Na wszelki wypadek wymienilem trzecia cewke na nowa ale dalej to samo. Nastepny etap to wtryski. Przemierzylem wszystkie i takie samo napiecie na kazdej wiec sprawdzilem czy przepuszcza paliwo i ku memu zaskoczeniu przepuszczala. By byc pewnym za mienilem wtrysk ktory uwazalem za wadliwy z wtryskiem ktory dzialal. Dalej nic ciagle pracuje na trzech cylindrach. Dzis jade na pomiar kompresii. Czy ktos ma jakies sugestie o ktorych ja nie pomyslalem?
    Dzieki za pomoc.
  • #9 9850141
    andrzej20001
    Moduł na filtrze powietrza.
  • #10 9850481
    3Qn
    Sprawdzone to nie to. Mysle ze to kompresja na tym cylindrze. :-(
