Witam. Przyciągnęli mi Honde że podobno zagadała ale jak poruszali wiązką to zgasła i nie pali. Przedzwoniłem przewody do pompy i wszystko niby jest OK. Zawór dawki i czujnik położenia mają połączenie ze sterownikiem. Zawór kąta wtrysku bzyczy więc zasilanie ma. Zacząłem grzebać i doszedłem że nie mam plusa na czujniku położenia wału. Plus podawany jest ze sterownika silnika. Tym samym plusem zasilane są też elementy takie jak czujnik pedału gazu, przepływomierz, MAP, czujnik temperatury paliwa i płynu i jeszcze cos tam. Okazuje się że na tym przewodzie jest sztywna masa. Odłączyłem wszystkie te czujniki i dalej dopiero jak wtyczkę wyciągnę ze sterownika to ginie czyli masa wychodzi ze sterownika. Dlaczego tam jest masa zamiast plusa. I czy ten zawór kąta wtrysku powinien tak bzyczeć? Proszę o pomoc.
