[Rozwiązano] Scania R 2007r - dodatkowe oświetlenie ze świateł drogowych
Lukas32 04 Lis 2021 07:14 2520 6
  • #1 19689430
    Lukas32
    Ocena: 81
    Witam. Zamontowałem ledbara w Scani R z 2007r. Ledbar zasilany jest przez dodatkowy przekaźnik. Pytanie moje, czym sterować przekaźnik? Skąd wziąć 24V, po włączeniu świateł drogowych, bo ma się załączać razem ze światłami drogowymi.
  • #2 19690774
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1598
    A górne halogeny te nad szybą ma? Jak dobrze pamiętam to załączają się razem z drogowymi.
    szaman108
    Ocena: 905
    Walcz...
    • dodatkowe swiatła.pdf (306.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19691103
    Lukas32
    Ocena: 81
    szaman108 napisał:
    Walcz...
    Dzięki. Jak to się mówi "czarno na białym"
  • #5 19692743
    Lukas32
    Ocena: 81
    Przepraszam, że post pod postem. Pojawił się mały problem. Moja scania oryginalnie nie miała górnych halogenów dalekosiężnych. Brak przewodów pod halogeny w blendzie. Przycisk na panelu sterowania zaślepiony. Rozebrałem panel, fizycznie przycisk jest i po wciśnięciu zapala się dioda na włączniku i teoretycznie powinny się zapalić górne halogeny. Niestety na pinie nr 5 (sterowanie górnymi halogenami) w kostce C489 cały czas jest 24V. Pin 6 (dolne światła w zderzaku) działa poprawnie. Po wciśnięciu przycisku na panelu pojawia się na nim 24V, po wyłączeniu jest 0V. Instalacja do kostki C489 jest. Czy wina leży w vis'ie?
  • #6 19696990
    szaman108
    Ocena: 905
    Sterownik świateł VIS może nie obsługiwać pewnych świateł(funkcji)wszystko zależy od zamówienia samochodu czyli konfiguracji podczas zamówienia.Kolejna sprawa to sam sterownik było kilka modeli o różnych funkcjach.Oczywiście rozumie,że napięcie z owego przycisku bierzesz tylko do wysterowania przekaźników pod które podpięte są dodatkowe światła a nie bezpośrednio do odbiornika.
    • ti16_100609pl-PL01.pdf Informacja o jednostce sterującej systemu widoczności i oświetlenia (CUV).pdf (397.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19697880
    Lukas32
    Ocena: 81
    Tak też myślałem, że to wina vis. Oczywiście przez przekaźnik.
✨ Użytkownik zamontował ledbara w Scanii R z 2007 roku, zasilanego przez dodatkowy przekaźnik, i pyta, jak sterować tym przekaźnikiem, aby załączał się razem z światłami drogowymi. W odpowiedziach poruszono kwestie dotyczące górnych halogenów, które powinny działać razem z światłami drogowymi, oraz problem z brakiem przewodów do halogenów w oryginalnej instalacji. Użytkownik zauważył, że na pinie sterującym górnymi halogenami w kostce C489 cały czas jest 24V, co sugeruje problem z modułem VIS, który może nie obsługiwać dodatkowych funkcji w zależności od konfiguracji pojazdu. Wskazano, że napięcie z przycisku powinno być używane do wysterowania przekaźników, a nie bezpośrednio do odbiornika.
