Wykorzystanie 4V z pieca na ekogroszek do sterowania centralą Satel Integra 32
rafal1430 05 Lis 2021 12:14 306 7
  • #1 19691488
    rafal1430
    Poziom 4  
    Cześć !
    Potrzebuje porady a mianowicie :
    Posiadam piec na ekogroszek wraz z sterownikiem. Chce aby po załączeniu sie alarmu z pieca (alarm temperatury) szedł sygnał do centrali Satel Integra 32 , i w tym momencie dostał powiadomienie push na telefon. Udało mi sie wyprowadzić z sterownika pieca napięcie 4V z buzzera który załącza sie wraz z alarmem. Masa jest stała. Niestety prąd jest zbyt słaby aby uruchomić przekaźnik z stykami NC/NO. Również przekaźnik sterowalny nie zdał egzaminu -nawet gdy piec jest wyłączony i nie ma napięcia na styku sterowalnym to przekaźnik jest uruchomiony. I teraz pytanie dla was, czy jest opcja wykorzystania tych 4V a jak tak to w jaki sposób ?
    Z góry dzięki
  • #2 19691500
    madamsz1
    Poziom 41  
    Podaj coś więcej, typ sterownik może by lepiej obrazował czy coś z niego wychodzi. Może ktoś ma rozpracowany ten sterownik co do schematu, bo z tego buzera to tak słabo i jeżeli jest prosto z procesora to możesz uszkodzić ten sterownik, albo w najlepszym wypadku to wyprowadzenie.
  • #3 19691519
    rafal1430
    Poziom 4  
    Sterownik ST 37N RS - https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-37N-RS_instrukcja_PL.pdf
    Byłem przez jakiś czas w kontakcie z serwisem producenta sterownika , niestety stwiedził że żadne wyjście nie zmienia swojego stanu po włączeniu alarmu
  • #4 19691582
    madamsz1
    Poziom 41  
    Sterownik ma wyjście "Alarm" ale nic nie widać o jego przeznaczeniu. Ma też ciekawą opcję - chociaż trochę kosztuje - modułu ST-65, który powiadamia użytkownika o właśnie alarmach, no ale to dodatkowe rozwiązanie. Z tego modułu też można wyciągnąć informację:
    "Jedno sterowane Wyjście. Oznaczone jako Wyj (możliwość np..: podłączenia dodatkowego
    przekaźnika do sterowania dowolnym obwodem elektrycznym)"
    Poczekajmy, może ktoś robił ten sterownik, albo wie jaka jest obciążalność dostępna na tym buzerze, albo diodzie LED "alarm" i czy dało by się to wykorzystać.
    Jeżeli dioda LED "alarm" sygnalizuje to co potrzeba to tak gdybam, że zastosowanie transoptora :) i można sterować wszystkim :)
  • #5 19691648
    Maly
    Poziom 33  
    Transoptor.
    I wtedy z wyjścia transoptora na centralę
  • #6 19691831
    rafal1430
    Poziom 4  
    Wyjscie alarm w tym modelu sterownika jest nieaktywne. Dioda led sygnalizuje alarm ale nie w wszystkich przypadkach- dlatego napięcie sterowania wzięte z buzzera który akurat działa za każdym razem
    Maly napisał:
    Transoptor.
    Mógłbyś pomóc z wyborem ? Potrzebuje moduł w jakiejś obudowie lub na do montażu na szynę TH
  • #7 19692411
    madamsz1
    Poziom 41  
    Nie wiem czy znajdzie się takie bezpośrednie rozwiązanie. Pewnie trzeba coś dorobić, bo na buzerze to wcale nie jest powiedziane że to napięcie jest stałe - może być zmienne/PWM i ... trzeba rzeźbić coś do tego.
  • #8 19695758
    Maly
    Poziom 33  
    Są przekaźniki interfejsowe oparte na transoptorach, zobacz tu:
    https://www.tme.eu/pl/details/rsr30d05d102040...ssr-jednofazowe/relpol/rsr30-d05-d1-02-040-1/
    Teoretycznie przełączy od 3VDC, do tego podstawka na szynę TS i gotowe.
    Tylko faktycznie pytanie co jest za sygnał na tym buzerze - może trzeba będzie dać jakąś diodę (szybką) do wyprostowania sygnału
    A jak masz trochę miejsca w tej centrali, to daj w szereg z diodą alarmu transoptor 817.
    https://www.tme.eu/pl/details/el817/transoptory-wyjscie-analogowe/everlight/
    Na wyjściu transoptora będziesz miał do dyspozycji tranzystor - 24V/12V z centrali przez ten tranzystor i masz sygnał.
