Zlecę zrobienie nadajnika fal elektromagnetycznych, wraz z obudową i zasilaczem, coś jak cb radio, tylko do celów medycznych. Ilość sztuk 1 lub 2 zależnie od ceny.
Podobny produkt jest już w sprzedaży, ale nie posiada regulacji mocy:
https://allegro.pl/oferta/zapper-elektromagnetik-transmiter-10825434240
Poniżej szczegóły:
Ogólne założenia:
1. urządzenie powinno wytwarzać fale elektro-magnetyczne o częstotliwości 10hz – 1Mhz (mega herca), lub co najmniej 500hz-550khz
2. parametry fal będą dostarczane z zewnętrznego urządzenia, wysyłającego prąd o napięciu 5-50V, i niewielkim natężeniu oraz konkretnej częstotliwości 10hz – 1Mhz (tzw. zapper), poprzez złącze cinch, z dokładnością do 10hz lub 1hz o ile to możliwe.
3. moc cewki wytwarzającej fale powinna być regulowana, 20-100w (lub co najmniej 20-60w), najlepiej skokowo co 10w, regulator powinien mieć jak największą trwałość (bo zazwyczaj się szybko psuje)
Zasilanie:
1. zasilacz musi być bezgłośny, tzn. bez wiatraczka, chłodzony pasywnie
2. idealnym rozwiązaniem było by wykorzystanie gotowego zasilacza z laptopa, np. takiego:
https://allegro.pl/oferta/hp-19-5v-11-8a-wt-7-4-5-0mm-230w-10601316100
(dzięki czemu w razie awarii zasilacza można go szybko wymienić), mogę w takiej sytuacji dostarczyć ów zasilacz i gniazdo zasilające.
Obudowa:
1. element wytwarzający bezpośrednio fale elektro-magnetyczne powinien być okrągły o średnicy zewnętrznej 140-160mm.
2. całość powinna być na tyle poręczna i nie za duża, aby urządzenie można było położyć na brzuchu lub klatce piersiowej itp.
3. gdyby cewka się nadmiernie nagrzewała (powyżej 40st), dobrze było by ją zaizolować materiałem izolującym ciepło
4. urządzenie powinno posiadać diodę sygnalizującą pracę
5. w urządzeniu będą jedynie 2 gniazda: zasilające oraz sygnałowe cinch
Opcjonalnie, nie wymagane, ale fajnie jak by było:
1. ciemny wyświetlacz cyfrowy bez podświetlenia tła, wyświetlający bieżącą częstotliwość fal w hz lub khz
Zależy mi na solidnym i trwałym wykonaniu urządzenia, dlatego rozważę każdą propozycję cenową. W razie wątpliwości proszę pisać pw lub k.kulwik małpa wp.pl
Poniżej szczegóły:
Ogólne założenia:
Zasilanie:
Obudowa:
