[Rozwiązano] Opel Antara 3.2 V6 - Komputer nie rejestruje błędów
majster-bieda 10 Lis 2021 13:05 945 3
  • #1 19700583
    majster-bieda
    Poziom 5  
    Cześć wszystkim,
    Mam opla Antarę z 2007r. z silnikiem benzynowym 3.2. Od jakiegoś czasu pojawia się problem z wypadaniem zapłonu ale nie w tym rzecz. Zauważyłem, że komputer nie zgłasza żadnego problemu. Zaniepokoiło mnie to, bo w poprzednim oplu (zafira) wystarczyło jedno szarpnięcie i pojawiał się check engine. Obecnie jest tak, że jak autem dobrze zatelepie na zimnym silniku, to check się pojawia, ale gdy podłącze elm to błędu nie ma i wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce (ponownie odpalić auto) i błąd znika. Dla testu odpiąłem dziś przepływomierz, co powinno od ręki zgłosić błąd z MAF ale o dziwo nic się nie dzieje. Na kompie wartości z przepływki stają a check engine się nie zapala.
    Auto mam od maja i zdąrzyłem trochę zainwestować. Problem zauważyłem w zeszły piątek bo przez 12 tyś km nic się nie działo i samochód jeździł dobrze.
    Czy uważacie że coś może tam być nakombinowane i handlarz coś poblokował aby wcisnąć mi niespodziankę?
    Kuba
    pier
    Miałem coś podobnego w aucie. Poprzedni właściciel usunął DPF, mechanik który to robił wywalił ze sterownika całą tabelę błędów zamiast tylko ten związany z DPF-em. Efekt taki że chcek engine nigdy się nie zapalał. Może u Ciebie była podobna akcja.
  • #3 19706086
    majster-bieda
    Poziom 5  
    Hej,
    Temat do zamknięcia. Istotnie była wywalona cała tablica błędów. Po podgraniu oryginalnego softu do ecu okazało się że silnik raportuje P0008, więc czeka mnie wymiana rozrządu.
  • #4 19706088
    majster-bieda
    Poziom 5  
    Hej,
    Wizyta w warsztacie DiagTom w Szczecnie (gmina Daleszyce), podgranie softu na oryginalny. Po podgraniu oryginalnego softu do ecu okazało się że silnik raportuje P0008, więc czeka mnie wymiana rozrządu.
