[Rozwiązano] Audi a8 d3 3.0 tdi - Zatrzaśnięte kluczyki w środku
Nicram1990 11 Lis 2021 12:54 1749 12
  • #1 19702433
    Nicram1990
    Poziom 3  
    Witam mam problem zatrzasnąłem kluczyki w audi a8 d3 3.0 tdi 2005 r. Kluczyk został pod maską ponieważ wymieniałem przewód i go położyłem na obudowie. Czy jest jakiś sposób aby otworzyć maskę z zewnątrz? Mam uchyloną szybę z 5cm i zastanawiam się czy jakimś drucikiem nie otworzę samochodu poprzez wciśnięcie przycisku na boczku drzwiach?? Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to zrobić?
  • #2 19702479
  • #3 19702488
    12pawel
    Nie jest dobrze generalnie. Opcje są takie że trzeba raczej próbować otworzyć awaryjnie samochód a nie samą maskę.
    Linki od zamka maski idą wysoko i od dołu raczej nic nie wykombinujesz. Nad lewą przednią lampą jest trójnik linek ale wątpię że go od dołu sięgniesz.
    A nie uda Ci się jakoś strącić tego klucza aby spadł pod samochód?
  • #4 19702498
    Nicram1990
    Poziom 3  
    No właśnie nie bo jest przyciśnięty maską, a od przodu nie da się jakoś maski otworzyć?
  • #5 19702509
    12pawel
    Bezinwazyjnie nie ma szans. grill jest przykręcony od góry, dojścia nie ma nijak.
  • #6 19702516
    Nicram1990
    Poziom 3  
    Spróbuję może jakoś drucikiem przyciskiem na boczku albo jakoś go wygiąć aby otworzyć maskę wyjąć kluczyk i otworzyć
  • #7 19702530
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    A zapasowy kluczyk gdzieś jest ?
  • #8 19702532
    Nicram1990
    Poziom 3  
    No właśnie nie mam gdybym miał to bym go otworzył
  • #9 19703577
    CameR
    Sztywny pręt (rurka) z włókna węglowego - np. wędka bez przelotek i nacisnąć przycisk koło klamki na boczku drzwi
  • #10 19704270
    Nicram1990
    Poziom 3  
    Przycisk nie reaguje
  • #11 19704290
  • #12 19704367
    Nicram1990
    Poziom 3  
    Otworzyłem, wygiołem drut i otworzyłem maskę samochodu i jest teraz wszystko ok, dzięki za pomoc
  • #13 19704417
    Nicram1990
    Poziom 3  
    Rozwiązanie udało mi się otworzyć poprzez drut zagięty na końcu i odebrałem kluczyk
Użytkownik napotkał problem z zatrzaśniętymi kluczykami w Audi A8 D3 3.0 TDI z 2005 roku, które zostały przypadkowo umieszczone pod maską. W dyskusji zaproponowano różne metody otwarcia maski, w tym wezwanie fachowca, próby awaryjnego otwarcia samochodu oraz użycie drutu do naciśnięcia przycisku odblokowującego w drzwiach. Ostatecznie użytkownik z powodzeniem otworzył maskę, wykorzystując zgięty drut, co pozwoliło mu na odzyskanie kluczyka.
