ESPACE IV 2006 2,2DCI po lifcie. Włączam starter i zaraz odcina napięcie, gasną
Jarosław Ciepłucha 12 Lis 2021 15:33 369 7
  • #1 19704652
    Jarosław Ciepłucha
    Po naciśnieciu startera gasną kontrolki. Odcina napięcie. Po ruszeniu zacisku + na którym są bezpieczniki zaskakuje napięcie i można go odpalić. Nie gaśnie w trakcie jazdy. Po którymś tam kolejnym razie włączania problem ponownie się pojawia...
    Procedura od nowa i znowu odpala...
    Co go boli, ktoś wie?
  • #2 19704715
    adamjur1
    Poziom 41  
    Kolego wstyd..
    Jak da się poruszyć klemą to pewnie masz kiepski styk na zacisku akumulatora....
    Pozdr. J.
  • #3 19705062
    Jarosław Ciepłucha
    adamjur1 napisał:
    Kolego wstyd..
    Pozdr. J.
    Nie napisałem aby ktoś miał temat do szyderstwa ale aby uzyskać pomoc...???
    Wnioskuję że, nie wiesz jak wygląda ten zacisk. Wystarczy ruszyć lekko płytkę z zamontowanymi zaciskami bezpieczników a zasilanie wraca. Sprawdziłem zaciski i nie wygląda aby to była przyczyna...?!!! Może przewody podłączone do zacisków na tej klemie ale z zewnątrz nic nie daje takich oznak....!!!
    adamjur1 napisał:
    Kolego wstyd..
    Pozdr. J.
  • #4 19705089
  • #5 19706301
    Jarosław Ciepłucha
    koleś kit napisał:
    Proponuję przykręcić klemy, albo płytkę, albo blaszkę. Cokolwiek tam jest i jakkolwiek wygląda. Śrubki dokręca się w prawą stronę przeważnie. Możliwe że i trzeba będzie podczyścić z korozji.
    😂🤣😅😤🤬OT ...filozofowie się trafili!!!?
  • #6 19706427
  • #7 19706943
    Jarosław Ciepłucha
    koleś kit napisał:
    Naprawiłeś ?
    Niestety NIE... drugi dzień chodzi bez problemu. Czekam na kolejny ...zonk...
  • #8 19707711
    adamjur1
    Poziom 41  
    Taa i na uszkodzenie akumulatora ( jak nie kontaktuje to słabo ładuje) lub alternatora ( uderzenia prądu ) ...
    Mam E4 co prawda 2,0 T i oba elementy już naprawiawiłem/wymieniałem...
    Pozdr. J.
