Kolumny 3-way na STX'ach, ale czy w 160L?
HIHOT 01 Lis 2005 00:29 2127 8
  • #1 1945148
    HIHOT
    Witajcie, mam na oku obudowy do kolumn estradowych mają one 158 L, chcę z nich sklepać kolumny 3 drożne w związku z tym moje pytania:
    1. Czy jest sens pakować do nich GDN 38/300, GDS 17/80, oraz GDWT 9/150 (wszystkie głośniki oczywiście STX'a).
    2. Czy te 158 litrów to "trochę" nie za dużo dla tego GDN'a?
    3. Czy GDS 17/80 będzie jakoś sensownie współgrał z niskotonowcem 38 cm 300W?
    Pzdr. Piotr (HIHOT)
    gdL
    Na estradzie znam się jak wół na gwiazdach, ale ja bym mu dał 100L, nie więcej. Netto oczywiście, bo jeszcze tunel, głośnik, zwrotnica, wzmocnienia ścianek. Co do GDS to słusznie spytałeś, czy on wytrzyma. Osobiście sądzę, że może polegnąć termicznie, jeśli dasz mu grać od tych 500Hz. Ja wziąłbym większą krzyczawkę, choćby 22/120 i połączył w szereg z drugą taką. Puścił od 500-700Hz. Sądzę, że przy 300W nie powinno się "spocić". Co do wysokich tonów, to jak masz dać to 9/150, w ilości jednej sztuki, to możesz sobie wogóle darować. Nikt nie zauważy, jak będzie zupełnie głośno.
    qscgu
    ja ogolnie tak samo mysle, gdyz mam zamiar robic troche slabsze glosniki:
    STX GDN 30/200/8, GDS 17/80/4, GDWT 9/150/8
    jak na moj glosnik 30/200 to starczy jednen GDWT 9/150/8 ale jak na twoja konfiguracje to proponowalbym ci 2 takie wysokotonowe i mocniejszy niz 17 czyli 22/120. a co do objetosci kolumn to przeciez kolumna powinna byc dzielona na 2 komory wiec np na bassowy 100L a na reszte te 58. zastanow sie czy to bedzie dobrze wygladalo i dowiedz sie ile ma komora na glosnik bassowy.
    CJ_Basseer
    gscgu co ty piszesz...
    Jakie 58 litrow na reszte? 58 litrow dla sredniaka 17 lub 22? To jest stanowczo za duzo.
  • #5 1945965
    qscgu
    to przeciez tez sie da zmniejszyc... wszystko zalezy od kolumny, nie nauczyli cie kombinowac? wszystko sie da zrobic...
  • #6 1946181
    CJ_Basseer
    Tak, ja to wiem, ale z tego co Ty napisałeś to mozna wywnioskować ze proponujesz dać 17 badz 22 to 58 litrow. Nie wspomniałeś nic o zmniejszeniu komory do odpowiedniego litrażu.
  • #7 1946309
    gdL
    Żeby nie mącić. Do tego małego estradowca grającego pasmo powyżej subbasa, powiedzmy od 500 Hz odpowiednia będzie w zasadzie dowolna objętość, taka, żeby odizolować szczelnie od pracującego głośnika niskotonowego. Dobre będą deski, albo choćby doniczka o odpowiedniej średnicy, koniecznie wypchana jakąś watą, gąbką, albo skrawkami materiału [tłumienie].
  • #8 1946447
    HIHOT
    Teoretycznie GDS nie wytrzyma 300W odcięty od 500 Hz, ale praktycznie rzecz biorąc te kolumny raczej nie zagrają u mnie na wzmacniaczu większym niż 2x100W. Więc w tym wypadku GDS 17/80 wydoli, czy lepiej dać GDS 22/120 ? (ten 22/120 ma inny kolor membrany. Nie ukrywam, że wolałbym średniaka pod kolor basowca :D ) więc co w tym fantem zrobić?
    Pzdr. Piotr (HIHOT)
  • #9 1946499
    qscgu
    22/120 ten bylby lepszy, a jak co to sobie pomalujesz
