[Rozwiązano] AEG Favorit 88020 VI - wymiana węża łączącego pompę z filtrem, błąd i30, instrukcja
procol 12 Lis 2021 19:15 1260 4
  • #1 19705057
    procol
    Dzień dobry,
    Zmywarka (AEG Favorit 88020 VI, PNC: 911934601/04) wyświetliła błąd i30. Po zdjęciu prawej części obudowy okazało się, że z rury tryska do góry fontanna wody. Rura ta, koloru żółtawego, łączy "silnik" (pompę?) z podstawą obudowy filtra. Oznaczyłem ją na zdjęciu czerwoną strzałką. Ma ona otworek w górnej części, w dotyku jest lepka i jakby nieco "zlasowana". Rurka ta nie jest zabezpieczona żadnymi opaskami sprężystymi itp. Czy jestem w stanie taki wężyk kupić, jeśli tak, to bardzo prosiłbym o podanie nazwy tej części i ewentualnie linku do sklepu. No i oczywiste pytanie, czy jestem w stanie sam ją wymienić i jak się do tego zabrać, bo miejsca na włożenie rąk tam niewiele.
    Będę wdzięczny za szybką pomoc, wiadomo, zmywarka to urządzenie pierwszej potrzeby :)
    AEG Favorit 88020 VI - wymiana węża łączącego pompę z filtrem, błąd i30, instrukcjaaeg.jpg Download (1.09 MB)
  • #3 19706756
    procol
    kecajk49 napisał:
    https://shop.electrolux.pl/zmywarki/zmywarki/weze/kompletne-zlacze-przewodu-odplywowego-do-zmywarki/p/1527957128 i nie są to tanie rzeczy , cytując klasyka, uszkodzony element jest części tego podzespołu.
    Prawidlowo że podałeś tego PNC-ka !
    Wielkie dzięki!
    Czy zamawiając tę część warto od razu zamówić uszczelkę? Też tania nie jest, ale zmywarka ma 10 lat i boję się, czy po wymianie nie będzie ciekło.
    No i najważniejsza rzecz - czy, nie mając dwóch lewych rąk, jestem w stanie tę część sam wymienić. Wszelkie rady jak to zrobić bardzo mile widziane. :)
    mrice
    Moderator AGD
    Prawdopodobnie drugi idący do pompy również bedzie już zlasowany. Nie jest zabezpieczona, na misce, bo jest wklejana, pompa, strona od pompy musi już mieć obejmę zaciskową.
    Były modele w których te wężyki były wymienne, można je kupić luzem ale trzeba i tak się nadłubać, by tu ładnie usunąć klejone, coby nowe się uszczelniły. Pytanie, czy 80zł jest tego warte.
    Wszystko zależy od poziomu umiejętności, jeden wyremontuje silnik w samochodzie, inny nie przykręci prosto zwykłej śrubki. Sam musisz ocenić, czy dasz radę. Trochę do demontażu na dole jest.
  • #5 19722415
    procol
    Zmywarka naprawiona, chciałbym podziękować za pomoc ddziuda i kecajk49. :)
