[Rozwiązano] Rozdzielenie sygnału RCA - jedno źródło, wiele wzmacniaczy
kempa007 13 Lis 2021 22:23 1749 6
  • #1 19707237
    kempa007
    W domu zainstalowałem sobie głośniki w kuchni, łazienkach i na tarasie z myślą o stworzeniu coś na wzór multiroomu, ale jako projekt DIY.
    Zamysł był taki, żeby do każdej pary głośników zakupić niezbyt drogi wzmacniacz samochodowy i nagłośnienie odpalać przez przekaźniki podające na konkretny wzmacniacz napięcie zasilania.
    Źródłem sygnału jest Audiocast od iEast. Urządzenie ma wyjście audio w formie mini-jacka. No i zastanawiam się, jak rozdzielić ten sygnał na cztery wzmacniacze. Pytanie czy podłączenie równoległe kilku wzmacniaczy do jednego wyjścia w iEast nie uszkodzi urządzenia? I jak najlepiej rozdzielić sygnał - nie widzę żadnych gotowych rozgałęziaczy typu chinch, a takie są wejścia audio we wzmacniaczach?
    Ktoś jest w stanie pomóc?
  • #2 19707342
    DjMapet
    Nie uszkodzi.
    Poszukaj rozdzielacza sygnału audio/liniowego 1xIN - 4xOUT.
    Tu np. pasywny z Volume: https://pl.aliexpress.com/i/4000771363132.html
    Pod nazwą: "Wzmacniacz sygnału Rozdzielacz 1 wejście 4" znajdziesz na allegro aktywny rozdzielacz z Volume.
    Rozdzielacz niekoniecznie musi mieć gniazda RCA. Jak będzie miał wyjścia TRS 3,5mm, to użyjesz kabli ze złączami TRS 3,5mm - 2xRCA.
  • #3 19707441
    kempa007
    Tego mi było trzeba! Dzięki. Rozumiem, że taki mikser nie ma żadnego fizycznego przełącznika do załączenia poszczególnych kanałów tylko regulację poziomu sygnału?
    No i jeszcze chciałbym doprecyzować samo podłączenie wzmacniaczy do jednego źródła. Rozumiem, że nie uszkodzę urządzenia nawet jeżeli w tym samym czasie załączą się dwa, trzy lub nawet wszystkie wzmacniacze i jednocześnie będą grały? Czy na coś jeszcze należy zwrócić uwagę?
    DjMapet
    To nie jest mikser, tylko splitter (rozdzielacz). :-)
    Takie z włącznikami zapewne też są, ale jak są potencjometry, to włączniki nie są konieczne. Poszukaj, na Ali tego pełno a i może gdzieś w kraju trafisz.
    Nic się nie stanie. Z wyjścia liniowego wychodzi sygnał i nie obchodzi go to, na ile wejść liniowych zostanie podany. :-)
    Co najwyżej przy przesyłaniu sygnału liniowego na większe odległości, nieco obniży się jego poziom, więc jak kable sygnałowe będą dość długie (kilkadziesiąt metrów) to lepiej zastosować splitter aktywny z regulacją wzmocnienia.
  • #5 19707667
    kempa007
    Dzieki. Teraz jak głośniki są bezpośrednio podłączone do wzmacniaczy wszystko śmiga bez problemu. Kabel od iEast do wzmacniacza to chyba 5 m. a przewody głośnikowe mają 1,5 mm2 i nie są dłuższe niż 10 - 15 metrów. Myślisz, że aktywny splitter jest potrzebny?
  • #6 19707722
    DjMapet
    Strata poziomu sygnału liniowego przy 5m kablach będzie niewielka, więc niekoniecznie aktywny.
    To już inny obwód (wysokonapięciowy) i tu straty sygnału będą większe, ale przecież w kuchniach czy łazience nie będziesz wymagał od sprzętu maksymalnej wydajności.
    Generalnie, lepiej stosować dłuższe kable sygnału liniowego (niskonapięciowego a krótsze sygnału kolumnowego/głośnikowego (wysokonapięciowe) a przy instalacji wielostrefowej najmniej strat mocy generuje instalacja 100V, tzw. radiowęzłowa.
  • #7 20123266
    kempa007
    Kupiłem ten rozodzielacz liniowy i wszystko elegancko działa.
