Motus Scooty 10 2021 - problem z wyłączającym się silnikiem
mico100 15 Lis 2021 08:17 5064 8
  • #1 19709739
    mico100
    Cześć,
    Po założeniu tylnego amortyzatora Monorim MXR1-BB (koło z silnikiem) i najechaniu na niewielką nierówność silnik zostaje automatycznie odłączony. Nie mówię tu o jeździe po krawężnikach bo to oczywiste. Przed zmianą mogłem jeździć praktycznie na każdej nawierzchni - kostka granitowa, niewielkie wyboje, uszkodzony asfalt itd., teraz co chwilę silnik się wyłącza. Dopiero po kilku sekundach silnik startuje i znowu mogę jechać, jednak o jeździe pod górkę na kostce granitowej można zapomnieć. Co chwilę się wyłącza.
    Amortyzator pięknie wybiera nierówności, ale ze względu na wyłączający się silnik nigdy nie mam pewności czy dojadę do celu. Jak pozbyć się tego paskudztwa, które odpowiedzialne jest za odłączanie silnika przy pojawiających się wibracjach.
    mico100
  • #2 19709893
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Tam nie ma żadnego zabezpieczenia. Stawiam na przełamany kabel w wiązce, najpewniej od któregoś z czujników halla. Trzeba odłączyć silnik, zrzucić pokrywę silnika i przedzwonić wiązkę miernikiem, wyginając jednocześnie kabel.
  • #4 20018341
    at5
    Ocena: 2
    mam ten sam problem, udało sie naprawić ?
  • #5 20128567
    bzioom
    mam podobny problem, silnik rozebrany i przystkie przewody przedzwonione i gniecione na wszystkie sposoby, jakieś inne sugestie co może być nie tak?
  • #6 20149681
    Flower1974
    Dzień Dobry
    Mam to samo, wczoraj oddałam do serwisu, zobaczymy co odpowiedzą. Przy przyjęciu Pan stwierdził, że gwarancja może tego nie obejmować, ponieważ wymieniłam tylną oponę na pełną i są inne częstotliwości drgań.
  • #7 20149692
    bzioom
    Też wymieniłem tylną na pełną oponę ale te problemy pojawiły się 2 miesiące później a dodatkowo jest dołożone zawieszenie monorimwiec są mniejsze drgania mimo wymiany opony
  • #8 20161417
    Flower1974
    U mnie wystąpił problem po roku od wymiany opony, po wymianie akumulatora (który uznali na gwarancji), teraz zmienili politykę i zwalają wszystko na wymianę opony (bo niby drgania). Decyzja serwisu - uszkodzony sterownik, naprawa 390 zł i gwarancja tego nie obejmuje. Mam identyczną drugą hulajnogę i też wymieniłam oponę na pełną i tam się nic nie dzieje (na razie może ).
  • #9 20755288
    mico100
    Mój Motus Scooty 10 2021 był w serwisie 4 razy. Za pierwszym i drugim razem z powodu wyłączającego się silnika, który był wymieniany przez serwis na nowy. Za trzecim razem wyłączający się silnik i spalone wiązki kabli - zwarcie, które o mało nie spaliło mi chaty. Serwis wymienił wyświetlacz i silnik. Za czwartym razem wyświetlacz wyświetlił błąd E2 i hulajnoga odmówiła posłuszeństwa. Oddałem do serwisu i zażądałem zwrotu gotówki. Nie chcieli uznać swojej odpowiedzialności, bo w serwisie stwierdzili, że to wadliwa manetka była przyczyną awarii. Jednak nie dałem sobie wcisnąć tego bubla z powrotem i po kilku telefonach i mailach- oddali mi pieniądze. Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z hulajnogą Motus Scooty 10 z 2021 roku, polegający na automatycznym wyłączaniu się silnika po najechaniu na nierówności, co uniemożliwia komfortową jazdę. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzone przewody w wiązce, problemy z połączeniami między silnikiem a sterownikiem oraz wpływ wymiany tylnej opony na drgania. Inni użytkownicy potwierdzają podobne problemy, a niektórzy z nich mieli doświadczenia z serwisem, który wymieniał silnik i inne komponenty, jednak nie zawsze uznawano gwarancję. W końcu jeden z użytkowników uzyskał zwrot pieniędzy po wielokrotnych interwencjach w serwisie.
