FORD MONDEO 1.6 TDCI - aktualizacja sterownika silnika
eisenberger 15 Lis 2021 11:26 897 5
  • #1 19709990
    eisenberger
    Witam ponownie , nadal nie rozwiązałem problemu z Mondeo 1.6 tdci 115koni 2011r - opiszę jeszcze raz problem:
    Auto zakupione z zerwanym rozrządem ( nie wiem jak chodził przed zerwaniem)
    1: zdjęta głowica - wymiana zaworów, planowanie , docieranie itd
    2: nowy wałek rozrządu , koniki , uszczelka
    3: złożone wszystko do kupy - odpala od razu lecz po chwili z wydechu wydobywa się biały dym ... auto chodzi na wolny kilkadziesiąt minut -raz dymi na biało raz nie , nie równo chodzi , brak płynnego przejścia - dopiero po przekroczeniu 2.5 tyś obrotów auto chodzi ok ale dymi - w czasie jazdy jak się rozgrzeje (zrobiłem ok 80 km na autostradzie ) nie dymi jedynie przerywa pomiędzy wolnymi a 2.5 tyś , jak wróciłem auto chwile pochodziło na wolnych i zaczęło znów dymić . Brak błędów !
    co do tej pory zrobiłem:
    1: podmieniłem wtryski ze sprawnego - kodowanie - brak zmian
    2: podmieniłem EGR - brak zmian
    3: ponownie zostało sprawdzone ustawienie rozrządu - ok
    4: wymieniona głowica na inną oraz tłok wraz z korbowodem (korby wszystkie sprawdzone- jest równo) na cylindrze gdzie była kolizja- to samo
    pomiar ciśnienia sprężania - równo 25 atmosfer , brak błędów, ciśnienie paliwa wg kompa ok, doładowanie również
    dym typowy z nie spalonej ropy - płynu nie ubywa .
    Został chyba tylko sterownik - może ktoś wgrywał jakiego chipa ? nieudolnie albo jakaś usterka oprogramowania - pytanie - czy jest możliwość sprawdzenia tego sterownika ? ewentualnie wgrania aktualizacji lub fabrycznego programu ?
  • #2 19710006
  • #3 19710011
    eisenberger
    eurotips napisał:
    W jakim stanie filtr DPF ?
    DPF jest ok - poza tym był odpalony bez DPFa i to samo
  • #6 19887276
    bubas0456
    Witaj,naprawiłem auto?,mam te same objawy,napisz czy zmiana softu pomogła?
