Ford transit 2.2 tdci 2008r - Ropa w oleju silnikowym.
15 Lis 2021 11:50 3549 17
  • #1 19710031
    madamsz1
    Ocena: 1681
    motyl22 napisał:
    nieszczelność pomiędzy gniazdem wtryskiwacza a wtryskiem w miejscu miedzianej podkładki.
    To raczej paliwo wydostaje się na zewnątrz i całe gniazdo jest mokre - dobrze to i szybko widać bo kompresja wypycha razem ze spalinami i robi się nagar.
    Poza tym te podkładki wymienia się przy każdym wyciągnięciu wtrysku na nowe.
    motyl22 napisał:
    Czy mogę na próbę wtryskiwaczy podłączyć je "na zewnątrz" i obserwować pylenie podczas kręcenia rozrusznikiem?
    Nie wiele to da poza tym, że widać "coś leci" - bez sprawdzenia na maszynie wtrysku to takie sprawdzanie do ... niczego.
  • #3 19710322
  • #4 19712301
  • #5 19712405
    madamsz1
    Ocena: 1681
    Cóż, bez dobrych wtrysków dalsze "eksperymenty" są bezsensowne. Co do tego jakie, wiadomo, że nowe są nowe, ale czy na pewno nowe a nie "nowe regenerowane". Nie mam też nic przeciwko regenerowany, pod warunkiem, że ktoś wiedział co robi naprawiając stare i jakie zastosował zamienniki.
  • #6 19712416
    wojciechjanusz
    Ocena: 465
    motyl22 napisał:
    Wężyk z pompy idący do serwa jest ok, ale pomiędzy z trójnika idzie dalej razem z wężami ogrzewania przez ścianę grodziową do środka kabiny. Od czego jest ten wężyk?
    W nagrzewnicy są siłowniki podciśnieniowe sterujące klapami, z tym, że wersja z klimą różni się od wersji bez klimy. W obu wersjach podciśnieniowo pracuje przełączanie nawiewu zewnętrznego na obieg wewnętrzny.
    Podciśnieniowo sterowany jest także zawór wodny przedniej nagrzewnicy, w komorze silnika, po stronie pasażera pod podszybiem. Z tym, że podciśnienie na zawór podaje inny elektrozawór,
  • #8 19712479
    madamsz1
    Ocena: 1681
    motyl22 napisał:
    Uszkodziłem je sam po wyjęciu w skutek niewłaściwego przechowywania?
    Jakkolwiek padły to trudno ustalić przyczynę, zawsze można zgadywać:
    - złej jakości paliwo
    - uszkodzony filtr (marny i dostawały się śmiecie)
    - olej z odmy albo pierścienie (tworzy sporo nagaru, ale tu po myciu często jeszcze chodzą)
    - składowane na sucho bez ropy nie zabezpieczone odpowiednio
    - przepracowane (czyli swój przebieg już mają)
    - rodzaj wtrysków ( jednego producenta padają szybciej niż innego)
    Tak na szybko to mi przychodzi do głowy.
  • #9 19712781
  • #10 19715406
    madamsz1
    Ocena: 1681
    Po włożeniu wtrysków powinien zagadać, ale dobrze jednak wprowadzić wtryski do PCM, wykasować wartości wyuczone i niech sobie zrobi samoadaptację. Ostatnio ktoś walczył z 2.0 ( Ford - nierówna praca, klekotanie ) dopiero kodowanie i samoadaptacja, która powinna trwać 20-30 km, a u niego trwała 300km zmieniła zachowanie samochodu.
  • #12 19765848
    madamsz1
    Ocena: 1681
    Forscan jest jak najbardziej Ok ale trzeba uważnie postępować bo można sobie zrobić krzywdę. Co do podglądu parametrów bieżących to wszystko zależy od auta. Program łączy się z samochodem i sam po rozpoznaniu modułów podaje jakie są dostępne PIDy. Ta opcje którą zaznaczyłeś to sobie na początek podaruj. Parametry bieżące masz w innym miejscu po wybraniu modułu i tego co chcesz zobaczyć.
  • #14 19766155
  • #15 19766392
    madamsz1
    Ocena: 1681
    Możesz korzystać z "how to" na stronie:
    https://forscan.org/howto.html
    https://forscan.org/documentation.html
    https://forscan.org/faq.html
    masę wiedzy znajdziesz na forum:
    https://forum.fordclubpolska.org
    Ale tak jak pisałem, nie w każdym aucie i nie każdym sterowniku są dostępne wszystkie PIDy.
    Tak jak zaznaczyłem kółkiem wybierasz moduł który cię interesuje (np PCM) i wtedy pokazuje co możesz zobaczyć w trybie rzeczywistym (wybrane PIDy przenosisz z lewego do prawego okna, akceptacja i dopiero odtwarzanie ), ale oczywiście na pracującym silniku :).
    Nie możesz tez podczas pracy auta robić konfiguracji, zmian ustawień, czy nawet kasowania błędów bo może się sterownik zawiesić. Czasami wystarczy odłączyć klemę z zasilania, a czasami można sobie zrobić gorszy problem - wywali konfiguracje i auto stoi.
  • #16 19767767
  • #17 19956387
  • #18 19964871
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Forda Transita 2.2 TDCi z 2008 roku, polegający na obecności ropy w oleju silnikowym, co może być spowodowane nieszczelnością wtryskiwaczy lub uszkodzeniem podkładek miedzianych. Po trzech wymianach podkładek i diagnozie wtryskiwaczy, okazało się, że wszystkie cztery wtryskiwacze są uszkodzone, a ich regeneracja kosztuje 2800 zł. Użytkownik rozważał różne opcje zakupu nowych lub regenerowanych wtryskiwaczy, a także omawiał problemy z odpalaniem silnika oraz konieczność kodowania nowych wtryskiwaczy. Dodatkowo, poruszono temat podciśnienia w układzie nagrzewnicy oraz problemów z rozrusznikiem, które mogą być związane z masą elektryczną. Użytkownik planuje dalsze naprawy i poszukiwanie przyczyn problemów z odpalaniem.
