PCBway
Wzmacniacz gitarowy na lampie GU-81
01 Lis 2005 11:33 13907 33
  • Poziom 21  
    Czy dało by się zastosować tę lampę do pieca gitarowego?
    Jeśli tak to jaka moc będzie tego pieca?
    Oraz czy ktoś ma jakiś schemat?
    Dziękuję.
  • PCBway
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Cooki13 napisał:
    Witam czy dało by sie zastosować tą lampe do pieca gitarowego??Jeśli tak to jaka moc będzie tego pieca??Oraz czy ktoś ma jakiś schemat??dziękuje
    Daj sobie spokój!
    A jaki zasilacz i trafo wyjściowe do tego potrzebne!
    Kilowaty chcesz robić? Prawdziwy piec :D
  • PCBway
  • Tłumacz Redaktor
    Będzie ciężko, bo ta lampa, z tego co znalazłem w google to lampa stricte radiowa - obsługuje częstotliwości idące w MHz, konsumpcję mocy ma przeogromną (żarzenie ponad 10A :!: ), zasilana jest tysiącami woltów. Ogólnie mówiąc nie widzę jej w piecu, ale jako ze to pentoda, to pewnie dałoby sie, lecz po co?
    źródło - http://www.zeitmann-tubes.com/MilitarySurplus/NosRussianMilitaryTubes/GU81M.htm
    edit - widzę, że się spóźniłem troszke ;)
    GU-81 to pentoda mocy stosowana we wzmacniaczach i generatorach w.cz. Jej parametry masz tu http://www.zeitmann-tubes.com/MilitarySurplus/NosRussianMilitaryTubes/GU81M.htm
    Moim zdaniem, sens jej stosowania we wzmacniaczu audio jest co najmniej wątpliwy. Na samo żarzenie tej lampy potrzeba ok. 130W mocy z zasilacza. O napięciu anodowym 2kV nie wspominając.
    GM
    ghost666 napisał:
    bedzie ciezko, bo ta lampa, z tego co znalazłem w google to lampa stricte radiowa - obsługuje częstotliwosci idące w MHz,
    edit - widze ze sie spoźniłem troszke ;)
    Spójrz na czasy. To ja się spóźniłem :D
    Pozdrawiam,
    GM
  • Poziom 21  
    Transformatory do tej lampy już mam, transformator zasilający 12V (pod obciążeniem) 200W, transformator do anody napięcie wyjściowe 1400V po wyprostowaniu około 2kV, oraz kondensatory na wysokie napięcie. I chciałbym zrobić jakiś wzmacniacz bo tylko stoi i się kurzy. A schematów w internecie nie znalazłem żadnych, wiec liczę na was. Ten wzmacniacz ma mieć bardziej charakter doświadczalny niż użytkowy.
    PS: zalecacie zasilać żarzenie napięciem zmiennym 12V czy stałym 12V?? Dziękuję za pomoc.
  • Poziom 27  
    jesli uzwojenie daje 12v to zasilaj zmiennym. po wyprostowaniu bys mial 15-16V to zeby spowrotem obnizyc do 12v bys musial wstawic (przykladowo) opornik o mocy conajmniej 30-40w.....
    a. masz zamiar robic to w klasie A? tak z ciekawosci zapytam ile wat to wyciagnie??
  • Poziom 29  
    Chcesz schemat ? Mam tylko wersje PP, i niestety tylko po rosyjsku :)
    Moc wyjściowa - 1,2kW :shock:
    Zasilacz niestety nie uwzględniony na schemacie (Ua=3,5kV)
    Podany jest opis nawinięcia trafa wyjściowego... wcale małe nie jest ;)
  • Tłumacz Redaktor
    Dla jakich częstotliwości ten wzmacniacz? Bo jak juz pisane było powyzej ta lampka hula w MHz, wiec audo to to nie jest i moze miecy charakterystyke dziwną tam...
    A co do mocy wyjściowej - no, z jednej lampy 600W jest... ładny cieplusi słoiczek ;)
  • Poziom 27  
    no 600w to zapewne... ale w klasie C a nie A. a jaka moze byc moc w klasie A??
  • Poziom 35  
    witam !! jak zwykle przyjaciele zza buga idą na całość !! . do tego ustrojstwa od razu trzeba taczki do przemieszczania . pomyśl jaka jest sprawność w klasie ab ( o a nie wspominając ) . skoro na wyjściu masz 1.0kW to ile musisz dostarczyć ? ho ! ho ! . serdecznie odradzam . najlepiej sprzedaj gu i kup sobie inne lampy . pozdrawiam !!
  • Poziom 21  
    Chciałbym na początku podziękować za zainteresowanie sie tematem zwaszcza użytkownikowy Velsper za schemat.1.2KW to jedank jest moc.Jednak w układzie jest 3.5KV to troche za dużo.Moge dać max 2000V bo na tyle mam kondensatory olejowe oraz trafo na 1400V.Wiec napięcie anody trzeba zmniejszyć.Czy ma ktoś jeszcze inne pomysły dotyczące wzmacniacza do gitary??Jeszcze raz powtarzam ma to charakter czysto
    doświadczalny nie użytkowy
    .Zbuduje,posłucham i podziele sie opinią.Co do klasy klasa A ma małe zniekształcenia ale mała sprawność 25%.Ale w końcu to ma mieć charakter edukacyjny co daradzice to zrobie.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Ok. 170W
    Skoro zrobisz to co doradzimy, to zrób lepiej coś na EL84 itp., a GU81 na razie zostaw w spokoju. Nie wiem czy zdajesz sobię sprawę z tego, jakie trudności mógłbyś napotkać przy konstrukcji na GU81 (już sam fakt, że pytasz o schemat jest mocno zastanawiający) Zobacz jak wiele osób ma problemy z konstrukcjami na EL34, EL84 itp, a Ty chcesz się pakować w GU81?
  • Warunkowo odblokowany
    Moim zdaniem ten wzmacniacz nie nadaje sie do gitary. Zbyt duża moc. Pasmo lampy i przeznaczenie mogą powodować, że się będzie wzbudzał, szczególnie jeśli byłby to high gain. Myślę, że można spróbować zrobić na tej lampie wzmacniacz do gitary basowej - w tym przypadku tak duża moc to nie taka rzadkość, choć oczywiście problemy ze wzbudzaniem sie też mogą wystąpić.
    Jeszcze jedna kwestia. Ta lampa ma żarzenie bezpośrednie. Układ żarzenia musi być tak skonstruowany, aby przy zimnej katodzie nie podać od razu pełnego napięcia żarzenia na włókno. Zimne włókno ma rezystancję wielokrotnie mniejszą od nagrzanego i w momencie włączenia płynie przez nie prąd ok. 5-6 razy większy od nominalnego. Ten prąd "rozruchowy" wywołuje we włóknie tak duże siły elektrodynamiczne, że mogą one doprowadzić do odkształcenia lub nawet zerwania włókna.
    No i chciałbym zobaczyć transformator wyjściowy do tego wzmacniacza :D
    GM
  • Poziom 21  
    Chciałbym zaznaczyć że już mam lampowy mały piecy gitarowy(15W) a ten buduje wyłącznie z ciekawości.I tak jak zasugerował użytkownik "therminator" chciałbym aby był to piec basowy chyba że ktoś da inną ciekawą propozycje.Mam jeszcze pytanie odnośnie zasilania anody.Tutaj katoda jest żażona bezpośrednio wiec moge zrezygnować z układu załaczającego anode po określonym czasie gdy lampa sie rozgrzała??A co do układu ograniczającego natężenie w pierwszych sekundach musze poszukać dobrego schematu,chyba że ktoś już ma taki pod ręką?
  • Poziom 31  
    Jedno nie ma z drugim nic wspólnego. Układ opóźnionego załączania napięcia i tak warto dołożyć.
    Taki układ działa dokładnie tak samo jak układ opóźniający załączanie napięcia anodowego, głośników do wyjścia wzmacniacza i innych takich - tylko stała czasowa jest inna. Nie ma tu żadnych specjałów do których potrzeba osobnego schematu...
  • Poziom 37  
    GU81 to duża lampa nadawcza ,nie nadaje się do wzmacniacza audio.Chyba nikt nie zrobił trafa wyjściowego pod tą lampę więc nie sądzę żebyś dał radę.Co do załączania napięcia anodowego z opóźnieniem (po rozżarzeniu) to bezwzględny przymus ,bez tego włókno po pierwszym włączeniu zostanie zerwane.Przy tych napięciach anodowych to reguła.Ale rzecz dotyczy i tak nadajników bo końcówki audio na takiej lampie raczej nikt nie zrobił.U mnie ta lampa (kupiłem od żula na targu za 5zł.) stoi w witrynie jako ozdoba.Te lampy były produkowane też w Polsce ,moja jest Unitra Lamina.
  • Poziom 16  
    Stary, przeszło kilo volt napięcia, życie Ci nie miłe.
    Co prawda napięcie z trafa nie jest za bardzo niebezpieczne, ale ty będziesz miał trfo kilkuset watowe i 2KV (to może być twój ostatni wzmacniacz)
    I skąd znajdziesz elektrolity na takie napięcie, byś musiał łączyć szeregowo ładnych kilka sztuk po 400V.
    BARRRDZO ZŁY POMYSŁ.
    Sprzedaj te lampe, podejrzewam że za cenę którą dostaniesz napewno starczy Ci na 2xEL34 lub jakieś "zwykłe" pentody
  • Poziom 27  
    podając schemat dobrze byłoby podać źródło
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/1200w.html
  • Poziom 29  
    Schemat ściągnełem z innej strony ze schematami różnych wzmacniaczy, dość dawno temu (nie pamiętam już adresu), właśnie w formie PDF-a. Nie było tam mowy o jego pochodzeniu.
    No ale czasami warto jest znać oryginalne żródło :)
  • Poziom 18  
    Lampa GU-81 czy też GU-81M ma moc admisyjną 450W. Tak więc uzyskanie z niej mocy wyjściowej rzędu 500W nie powinno stanowić problemu. Najlepiej zrobić taką końcówkę na dwóch GU81 , wtedy 1kW output gwarantowany (klasa AB2). To że lampa ta katalogowo ma przeznaczenie do pracy w paśmie w.cz. nie oznacza że nie można jej zastosować do m.cz. I to z dobrym skutkiem.
    Co do żarzenia, to zasada jest taka jak piszą moi przedmówcy. Jednak tu jest wyjątek. Lampa GU81 (GU81M) na udar prądu żarzenia jest bardzo odporna.Nie musisz robić żadnych czasowych ograniczeń prądu żarzenia.
    Włączasz pełne napięcie i działa.Zwróć uwagę na fakt, że jest to lampa bezpośrednio żarzona, czyli że włókno żarzenia stanowi katodę. Aby równo zużywała się katoda należy wykorzystać jej środek, który osobno jest do tego celu wyprowadzony.
    Jeśli zadbasz o prawidłową konstrukcję, o to aby lampa nie wzbudzała się (co dla m.cz. jest stosunkowo proste do zrobienia) to osiągniesz spodziewany wynik ,solidną moc i dobrą jakość sygnału.
    Wystarczy już napięcie anodowe rzędu 1000 - 1500V. Jednak najlepiej wykorzystasz tą lampę dając ok 3 kV na anodę.
    Pozdrawiam...
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 18  
    To może tak GU81M Single Ended odrazu zbuduj :P:P:P:P:P:P:P
  • Poziom 27  
    moze to ma byc wzmacniacz do grania na #CLEAN ? ja bym byl ciekaw jak by to zagralo:)
  • Poziom 19  
    Kolego Cooki13 jestem ciekaw czy zrobiłeś tego wzmaka bo też planowałem to zrobić ale dałem sobie luzu, aktualnie mam 4 lampy GU-81 i nie wiem co z nimi zrobić.
  • Poziom 35  
    witam !! zrób sobie piec indukcyjny ! :D:D:D . pozdrawiam !!
  • Poziom 19  
    No tak, dla chcącego nic trudnego.
    A wszyscy na forum "psioczą"żeby je sobie w buty wsadzić.
