Astra h 1.7 cdti dtl 80km - Czujnik temperatury powietrza zasysanego/ przepływka
michalmichelin 16 Lis 2021 21:28 1245 0
  • #1 19713000
    michalmichelin
    Witam serdecznie. Mam problem z rozgryzieniem czujnika temperatury zasysanego powietrza który jest w przepływomierzu.
    Auto to Astra h 1.7 cdti dtl 80km.
    Chce zmniejszyć temperaturę którą widzi ecu na podstawie tego czujnika.
    Przepływomierz jest 4 pinowy Bosch.
    1 pin 12v
    2 pin masa
    3 pin od czujnika temperatury
    4 pin masa powietrza
    Na odpiętej wtyczce na zapłonie na 3 i 4 pinie napięcie 5v. Przy odpalonym aucie z zapiętą wtyczką na tych pinach jest 2,6v i 3.2v.
    Próbowałem wlutować rezystor szeregowo na przewodzie od 3 pinu ale:
    -przy +/- 500ohm ecu widzi taką samą temperaturę jak bez rezystora
    -przy 1.5 kohm ecu pokazuję 174 stopnie (stała wartość tak jak przy odłączeniu przewodu od 3 pinu) czyli tak jak w momencie uszkodzenia lub braku połączenia.
    Nie wiem w jaki sposób działa ten czujnik i w jaki sposób ecu mierzy rezystancje z tego czujnika.
    W przepływce brak widocznego typowego termistora, widoczna jest tylko płytka ala jak solar w kalkulatorze :-)
    Moja wiedza z elektroniki jest bardzo podstawowa, dlatego tutaj szukam info i pomocy
    Czy ma ktoś pomysł lub wiedzę w jaki sposób to obejść? (w jaki sposób ecu mierzy dane z tego czujnika)
    Gdyby był sygnał wejściowy np.5 v i powrotny to pewnie nie było by problemu, a tak już sam nie wiem.
    Odczyt temp. z tego czujnika chce obniżyć ponieważ mam problem ze stałą pracą na wolnych obrotach i na próbę chciałem zobaczyć jak będzie pracować po obniżeniu temperatury, czyli pewnie podlaniu paliwem.
    Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i porady.
    Pozdrawiam serdecznie
