Audi A3 8p 2009 1.9tdi: Awaria sterowania drzwiami, lusterkami, oknami - możliwe przyczyny
schoker_21 18 Lis 2021 23:32 1449 3
  • #1 19716968
    schoker_21
    Posiadam problem z moim audi a3 8p 2009 1.9tdi. 2 dni temu drzwi od strony kierowcy oraz pasażera za kierowcą przestały działać. Otwieranie pilotem nie działa, sterowanie lusterkami, oknami oraz podgrzewanie lusterek z tej jednej strony przestały działać. Pilot otwiera i zamyka drzwi tylko od strony pasażera z drugiej strony, strona kierowcy nie reaguje. Podczas jazdy wyskakuje komunikat że drzwi kierowcy są otwarte Podczas gdy są zamknięte. Zamykanie manualne kluczykiem działa tylko dla drzwi kierowcy. Czy to moduł kontrolny? Czy może strona kierowcy się rozkodowala? Przyznam z początku że myślałem z początku że to problem z zamkiem i smarowaniem. Użyłem WD40 i wtedy przestało cokolwiek działać. Przed WD40 przy mocniejszym zamknięciu drzwi odzyskiwałem połączenie z drzwiami itd. Po użyciu wd40 wszystko padło. Proszę pomóżcie!
  • #3 19717084
    piachu1994
    Sprawdź bezpieczniki F12, F13, F23 i F28. Są to bezpieczniki odpowiedzialne za zasilania modułów w drzwiach.
    Tą przelotkę sprawdź - ale ja obstawiam, że mógł paść moduł.
  • #4 19717423
    schoker_21
    78db78 napisał:
    Sprawdź przewody w gumowych przelotkach drzwi.
    Dzięki. Dwa kable urwane w gumowej przelotce. Ehh a bylem u mechanika to mówili że sprawdzili a chyba niestety nie sprawdzili:-)
    Dzięki wszystkim. Bezpieczniki były sprawdzane. Kable urwane w gumowej przelotce. Niestety mechanicy nie sprawdzili do dokładnie ale bez mieli okazję do rehabilitacji przy naprawieniu tego
