Jak naprawić wyważarkę Evert Bright CB968B? Pojawia się błąd na monitorze.
djluki2013 21 Lis 2021 19:13 1089 2
  • #1 19721868
    djluki2013
    Witam kolegów. Zepsuła mi się wyważarka jak w tytule, Mianowicie została wyłączona przełącznikiem i stała parę tygodni bez prądu. Chciałem ją włączyć i wszytko ruszyło. Na monitorze włączyły się ustawiane założyłem koło i zrobiłem pomiary felgi i tu niespodzianka, w momencie gdy silnik ma ruszyć i obrócić kołem pojawia się błąd na monitorze i koło się nie kręci. I tak za każdym razem. Rozkręciłem i dostałem się do elektroniki. Zauważyłem małą baterię podtrzymującą ustawiana, była wyczerpana do zera. Założyłem nową i dalej do samo, Chciałem zrobić kalibrację, ale się nie dokończyć bo nie rusza silnik. Sprawdziłem silnik na krótko, działa normalnie w prawo i lewo się kręci. Nic więcej nie widać i nie wiem co jeszcze sprawdzić. Szkoda mi wyrzucić. Dzwoniłem do inter-cars bo miałem ją od nich to powiedzieli że wymienią wszytki płytki ( są trzy i ma działać) no ale to koszt 4tyś. Patrzyłem i można je też pojedynczo kupić tylko żeby było wiadomo która jest uszkodzona.
  • #2 19722579
    Andrzej Ino
    Prawdopodobnie wypadła Ci pamięć. Ale jest jeszcze szansa że nie . Sprawdź papiery i czy nie wymagane jest ustawienie wyjściowe maszyny . Czyli musi ona wiedzieć o swych punktach wyjściowych . To tzw referowanie .
  • #3 19722609
    djluki2013
    Mi też tak się wydaje, że pamięć się rozsypała. Jest tam karta pamięci 2gb włożona. A tez z drugiej strony patrząc czemu wszystkie inne ustawiana działają normalnie. Laser do pomiaru i takie tam, Patrzeć za ustawieniami referowanymi ? Muszę podłączyć maszynę i ją trochę odkurzyć to sprawdzę.
