Dacia Dokker Van 2017rok - Znikające kierunkowskazy na włączonym zapłonie.
asdf465 22 Lis 2021 11:28 1173 5
  • #1 19722940
    asdf465
    Poziom 6  
    pacjent to Dacia Dokker, rok 2017. Zawsze po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję działały mi kierunkowskazy i dmuchawa. W drugiej pozycji włączał się zapłon, zapalały się kontrolki i dodatkowo włączało się radio, działało sterowanie szyb etc. Zdemontowałem lampy tylne, i woltomierzem chciałem sprawdzać jakie światło gdzie jest w kostce (przymierzam się do montażu haka). Po zdemontowaniu lamp tylnych działały tylko światła awaryjne, kierunkowskaz lewy/prawy samodzielnie się nie pokazywał. Pojawiło się to jeszcze przed pomiarami, po bezpośrednim demontażu lamp. Dopiero po odpaleniu silnika kierunkowskazy działały normalnie. Po założeniu lamp, problem pozostał. Zacząłem to obserwować od ok 5 dniu i czasami kierunkowskazy zadziałają bez odpalonego silnika, ale w większości przypadków trzeba silnik odpalić aby się pojawiły. Ładowanie/wymiana akumulatora na nówkę nie pomagają.
    Kierunkowskazy nie mają swojego bezpiecznika, sterowane są przez moduł. Podłączałem tester diagnostyczny TEXA, błędów nie wykazało. Czy ktoś kiedyś spotkał się z podobnym przypadkiem? Czy to wróży coś złego, czy jeździć i się nie przejmować? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 19722961
    Mobali
    Zawsze w takich przypadkach warto sprawdzić, przeczyścić i zakonserwować wszystkie konektory/złączki. Nie zaszkodzi także potraktowanie wiązki preparatem wypierającym wilgoć. Być może na którymś odcinku instalacji upływ jest tak duży, że moduł zaczyna wariować.
  • #3 19723544
    asdf465
    Poziom 6  
    To oczywiście zrobiłem z kostkami, które są przy lampach (czyli te, przy których grzebałem). Do innych kostek dostęp jest bardzo utrudniony, bo jest zabudowa "a'la" warsztatowa i demontaż tych wszystkich półek to co najmniej kilka godziny roboty. A tam nikt nie grzebał. To się dosłownie pojawiło po odpięciu lamp tylnych.
  • #4 19724520
    Mobali
    Tym bardziej tu szukaj problemu.
  • #5 19724669
    andrzej20001
    Odlacz na chwilę akumulator
  • #6 19724677
    asdf465
    Poziom 6  
    Robiłem to i nic nie pomogło ;( Tak samo ładowałem obecny akumulator i wymieniałem go na nowiutki z magazynu. Nic nie pomogło ;(
