Zmywarka Whirlpool WIO3T123 PEF 859991009180. Po włączeniu zasilania zmywarka sama się włącza. Niezależnie, czy drzwi są zamknięte czy otwarte. LED w przycisku On/Off/reset miga a na wyświetlaczu pojawia się 1. Naciskając przycisk zasilania można zmywarkę wyłączyć, ale po kilku sekundach znowu się włącza z tym samym objawem. Jeśli po wyłączeniu nacisnę raz jeszcze przycisk On (czyli będę próbował załączyć zmywarkę) ta normalnie się załączy (wyświetlacz normalnie mignie) i przyciskiem P (wybór programu) mogę ustawić program. Mam na to te parę sekund, gdyż zmywarka znowu ustawia się w wyżej opisany stan.
Jeśli w zmywarce jest woda (zalany czujnik przejrzystości) włącza się pompa i ją wypompowuje, ale po wypompowaniu nie wyłącza się. Wtedy można wyłączyć zmywarkę i włączyć raz jeszcze. LED miga, wyświetlacz na 1, jeśli nie ma wody to pompa się nie włącza.
Urządzenie ma kilka lat. Ostatnio była coraz głośniejsza. Hałas był w trakcie mycia. Zamówiłem pompę myjącą. W sobotę wymieniłem. W niedziele pierwsze mycie (w sobotę nie było co myć
). Cicha praca. Cały program bez problemu. Dzisiaj wracam do domu z pracy, a tu stan jak opisałem wyżej kilkakrotnie plus pracująca pompa odpływowa. Nie wiem o której się to zaczęło
Kody błędów zaczynają się od F. Na moim wyświetlaczu nie zmieści się F. Czy moje 1 to kod błędu F1? Czyli uszkodzony NTC?
No i chyba jak dla mnie najdziwniejsze: dlaczego sama się włącza?
