BMW E36 - swap z m50b20 na m52b25, błędy po przełożeniu: czujnik wału, cewka zapłonowa, błąd 217
FREEZE13 22 Lis 2021 22:14 489 0
  • #1 19724359
    FREEZE13
    Witam przełożyłem silnik z m50b20 na m52 b25 wiazka z e39 automat. Problem polega na tym że auto prubuje zapalić ale nie chce błędy ciągle czujnik wału korbowego. Czujnik na 100% sprawny w logach czujnik walka ciągle - 25% i nie pokazuje nic podczas kręcenia a obroty 150 pokazuje. Po odpięciu czujnika walka auto nawet nie ma wtedy iskry a w logach nic nie pokazuje.
    Ews wycięty że sterownika kompletnie.
    Jeden problem rozwiązany silnik odpala od strzała przerwany przewód w wiązce od czujnika wału.
    Pojawił się kolejny problem silnik na wolnych obrotach nie chodzi na cyl 1.2.3 jak się wkręci do 3 tyś chodzi na wszystkich cylindrach błąd to 56 rezystor sprzężenia zwrotnego prądu modułu zapłonu
    cewka zapłonowa. Cewki były podmieniane na te chodzące i dalej to samo.
    Jest jeszcze błąd 217
