Search our partners
Jakie maksymalne zabezpieczenie na przyłączu Cu YKY 5x10mm^2? (obc. prądowa)
rafalmajcher 24 Nov 2021 20:18 180 1
  • #1
    rafalmajcher
    Level 11  
    Witajcie,
    Proszę o sprawdzenie poniższych obliczeń.
    Szukamy maksymalnej wartości bezpiecznika jakim można przy liczniku zabezpieczyć przyłącz do domu jednorodzinnego wykonany kablem YKY 5x10mm^2.
    Poniższe obliczenia są tylko i wyłącznie od strony warunku na obciążalność prądową.
    Nie są tutaj wzięte pod uwagę warunki na dopuszczalny maksymalny spadek napięcia oraz oczywiście to ile zakład energetyczny ma dostępnego zapasu mocy na transformatorze, jakie są przekroje w sieci itd. itd. - to jest zupełnie osobny temat tutaj nie poruszony, który oczywiście także będzie musiał być wzięty pod uwagę przy ewentualnym projekcie/realizacji.
    Poniżej wyznaczenie prądu dopuszczalnego długotrwałego wykonane na dwa sposoby:
    1.1) Na podstawie danych z normy PN-IEC 60364-5-523:2001.
    1.2) Sprawdzenie na podstawie danych producenta kabla.
    a następnie
    2. Co nie zostało wzięte pod uwagę.
    3. Dobór zabezpieczeń.
    A więc:
    1.1 Wyznaczenie prądu dopuszczalnego długotrwałego na podstawie danych z normy PN-IEC 60364-5-523:2001:
    Używamy tabeli 52-C3 kolumna 7,
    która dla warunków:
    sposób ułożenia D, w ziemi w osłonie z tworzywa sztucznego
    rezystywność termiczna gruntu 2,5K*m/W
    izolacja PVC, 3 żyły obciążone,
    temp. żyły 70stopni, otoczenia 30 stopni, ziemi 20 stopni
    podaje dla kabla miedzianego YKY 5x10mm^2 wartość:
    52A.
    Następnie z użyciem tablicy 52-D2 wprowadzamy współczynnik korygujący 1,05 ze względu na spodziewaną temperaturę gruntu na głębokości ułożenia kabla nie więcej niż 15 stopni (a nie 20 stopni jak w podstawowej tabeli):
    52A * 1,05 = 54,6A
    Ponieważ jednak raczej nie mamy aż tak dużej rezystywności termicznej gruntu jak 2,5K*m/W, stosujemy na podstawie tablicy 52-D3 współczynnik 1,18
    (przeliczenie do 1K*m/W - odpowiednie dla warunków nie gorszych niż suchy piasek lub glina, co pokrywa sobą także przypadki mokrego i bardzo mokrego piasku):
    54,6A * 1,18 = 64,3A
    1.2 Wyznaczenie prądu dopuszczalnego długotrwałego na podstawie danych producenta kabla.
    Przyłącz zbudowany jest w oparciu o kabel miedziany, YKY 5x10mm^2, izolacja PVC.
    Z katalogu producenta tego konkretnego kabla odczytujemy obciążalność długofalową: Id = 75A.
    (Producent podaje te wartości dla temperatury dopuszczalnej długotrwałej żyły 70°C, przy temperaturze ziemi do 20°C, stopień obciążenia 0,7, rezystywność cieplna gleby 1,0 K*m/W - miejsce nieosłonięte przed opadami deszczu).
    Kabel prowadzony jest w plastikowej rurze karbowanej typu Arot, bez sąsiedztwa innych pracujących kabli. Rura karbowana biegnie w ziemi której rezystancja termiczna nie jest zbadana, ale wiadomo że to ziemia typowa dla polskich warunków (czyli nie jakiś izolacyjny termicznie popiół wulkaniczny itd.) - sytuacja typowa.
    -> W tabeli producenta nie jest podane czy wartość 75A jest dla sposobu ułożenia D2 (bezpośrednio w ziemi) czy może już dla D1 (w osłonie w ziemi), ale na wszelki wypadek zastosujemy współczynnik korekcyjny 0,85.
    Idd = 0,85 * Id = 63,8A
    Kabel przez 90% swojego przebiegu idzie w rurze osłonowej w ziemi, ale z jednej strony wychodzi z ziemi do wolnostojącej szafki z licznikiem (do wysokości mniej jak 1,5m od wyjścia z ziemi),
    z drugiej strony wychodzi z ziemi i wchodzi wmurowany w ścianę budynku - do tablicy z bezpiecznikami (tablica mniej jak 1,5m od wyjścia kabla z ziemi).
    -> Ponieważ te odcinki są niewielkie w stosunku do całej długości kabla, a w dodatku nie ma tutaj sytuacji w której kabel szedł by w bardzo niekorzystnych warunkach (np. nie idzie w styropianie/wełnie) - pomijamy ich wpływ.
    2. Co nie zostało wzięte pod uwagę:
    a) Ponieważ spodziewamy się mniejszego niż 0,7 współczynnika obciążalności (np. 0,5 i nawet dużo mniej), oraz temperatury gleby niższej niż 20 stopni (np. 15 stopni) - można by jeszcze prąd Idd zwiększyć na podstawie tabel producenta w przypadku 1.2 o 8% oraz 1.1 o 6%.
    b) Zakładamy że nie będzie znaczących obciążeń prądami odkształconymi (do 15% udziału trzeciej harmonicznej w prądzie fazowym tablica C.52-1 w PN-IEC 60364-5-523:2001 nie wymaga zastosowania korekty obliczeń – współczynnik wynosi 1). Jeśli ten udział był by większy (do 33%) – trzeba by zastosować współczynnik 0,86, a przy wartościach powyżej 33% - prowadzić obliczenia na podstawie spodziewanej wartości prądu w przewodzie neutralnym (a do tego trzeba by dokładnie znać właściwości spodziewanego obciążenia).
    Z 1.1 mamy wynik 64,3A, z 1.2 mamy wynik o zbliżonej wartości 63,8A.
    Do dalszych obliczeń bierzemy zachowawczo mniejszą wartość – 63,8A.
    Z warunku „I”:
    In <= Idd
    wiemy że maksymalne zabezpieczenie In będzie musiało być mniejsze niż 63,8A.
    Z warunku „II”:
    I2 <= 1,45 * Idd
    gdzie:
    I2 = 1,45 * In dla bezpieczników instalacyjnych "S"ów typu B,C,D
    I2 = 1,6 * In dla bezpieczników topikowych gL/gG w zakresie prądów 32-400A
    dostajemy że można zastosować:
    dla bezpiecznika instalacyjnego („S”):
    In = 63,8A, a więc bezpiecznik instalacyjny 63A o charakterystyce B lub C lub D
    lub
    dla bezpiecznika topikowego typu gL lub gG :
    In = 57,8A, a więc bezpiecznik topikowy 50A o charakterystyce gL/gG
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    markus-19
    Level 29  
    Na szybkiego bez sprawdzania, obstawiając obciążenia trzech żył wychodzi 50A.
    rafalmajcher wrote:
    60364-5-523:2001
    Moje dane z normy 60364-5-52:2011
    Ps. Obstawiam ułożenie D2 w tabeli producenta. Polecałbym kontakt z działem technicznym gdyż gwarancja producenta daje Ci prawo odstępstwa od zaleceń norm.
    Przeczytałem tekst jeszcze raz. Myślę że sam wiesz na tyle dużo że nie musisz szukać potwierdzenia własnej wiedzy. Nasuwa się pytanie, czego oczekujesz od odpowiadających?
