Search our partners
Arduino joystick silnik krokowy
MarcinMyski 24 Nov 2021 20:41 192 14
  • #1
    MarcinMyski
    Level 3  
    Cześć. Chcę sterować silnikiem krokowym 28byj-48, za pomocą josticka. Mam na myśli sam kierunek. Próbowałem sam coś wymyśleć lub znaleźć na internecie, ale bez przerwy kręci się w jedną stronę. Oto kod:
    #include <Stepper.h>
    #include <AxisJoystick.h>
    Stepper myStepper(8,9,10,11);
    void setup()
    Serial.begin(9600)
    void loop()
    int xAxis=analogRead(A1);
    xAxis=map(xAxis,0,1023,-130,130);
    myStepper.setSpeed(50);
    myStepper.step(abs(xAxis/10));
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #8
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    Owszem. Stworzyć z potencjometru joysticka i dwóch rezystorów mostek Wheatsone'a i użyć dwa komparatory do wykrycia polaryzacji (przejścia przez zero), a ich sygnały sterują driverem silnika. Ja tak zrobiłem w pewnej maszynie tartacznej, by platforma z pniem drzewa do przecinania jeździła do przodu i do tyłu ,,za reką operatora", a nie chciałem wstawiać mikrowyłączników do joysticka.
  • #10
    starob
    Level 28  
    myStepper.step(xAxis/10) wymaga parametru typu int - bo nie da się ustawić ułamkowego kroku.
    Jak to nie będzie działać to sprawdź połączenia.
    xAxis=map(xAxis,0,1023,-13,13);
    myStepper.step(xAxis);
    Na pewno wartość xAxis zmienia się od 0 do 1023?
  • #12
    starob
    Level 28  
    To zobacz co się stanie gdy w pętli wykonasz:
    delay(2000)
    myStepper.step(200);
    delay(2000)
    myStepper.step(-200);
    Ok .. w/g dokumentacji, którą znalazłem powinna być definicja w sposób:
    Stepper myStepper(100,8,9,10,11); - 100 kroków na obrót;
    Sprawdź jak powinno być dla biblioteki, której używasz
  • #13
    emarcus
    Level 38  
    Krzysztof Kamienski wrote:
    Musi sie zmieniać sygnał ,,DIR" z 1 logicznej na (0). Jak ten joystick jest podłaczony?
    W tym układzie nie jest stosowany stepstick jako driver silnika.
    Jest tam tylko array tranzystorowy ULN , który nie ma wejścia kontrolującego kierunek obrotów sygnałem logicznym "DIR".
    Tu zmiana kierunek obrotów jest osiągana poprzez zmanę sekwencji pulsowanego zasilania cewek, czyli wejść IN1 do IN4.
    e marcus
    Ten silnik nie ma 100 kroków na obrót.
    Przy wysterowaniu w trybie pełnego kroku należy przyjąć 32 kroki na obrót.
    e marcus
  • #14
    starob
    Level 28  
    Na obrót czego.. wału czy silnika? Tam jest przekładnia więc być może wprowadzasz w błąd i jest 32x64=2048.
    100 czy 32 czy 500 - jakie to ma znaczenie dla samego sprawdzenia poprawności połączeń ?
  • #15
    emarcus
    Level 38  
    Tak, obydwóch; - wału silnika. Dokładnie, chodzi o ten sam element co u ciebie miał być 100 /obr.
    Nie bardzo wiadomo co chciałeś zasygnalizować resztą wypowiedzi, bo przedstawiony twój rachunek jest raczej poprawny i autentycznie wynosi 32 x 64 a nie 100 x64 na pelny obrót wałka wyjściowego, co byłoby istotne przy pozycjonowaniu.
    Nie martwiłbym się o połączenie przewodów, bo autor już na samym początku napisał że silnik 'kręci' a jedynie problem ma w kontroli dwukierunkowej pracy.
    Twoja wypowiedź poza zaczepnym charakterem nie wniosła NIC, aby autor zakręcił silnikiem w obie strony.
    Do autora tematu
    wytestuj ten poniżej przykład z zalecaną zmianą :
    Zamiast kiepskiego joysticka zastosuj liniowy 10k lub podobny potencjometr z względnie dużym poktętłem i zaznacz na nim środkowe położenie. Uzyskasz przez to większą rozdzielczość kątową, Będzie łatwiej obserwować zależność obrotów od 'wychylenia' potencjometru. Na joysticku masz około 30 stopni wychylenia/ stronę, natomiast przy próbie z potencjometrem masz około 130 stopni obrotu osi pot/stronę co tłumaczy się na kierunek obrotów steppera. Środkowa pozycja potencjometru jest neutralna.
    oto proponowany przykład programu:
    Code: c
    Log in, to see the code
    Jeżeli dalej są problemy, to kol. Starob poprawi.....
    e marcus
