Search our partners
Deck Onkyo K611 - przewija a przy odtwarzaniu wyłącza po 1 sekundzie
dratkon 24 Nov 2021 21:58 21 0
  • #1
    dratkon
    Level 2  
    Miałem taki sam przypadek w Onkyo k-611.
    Przewijał w obie strony ,licznik taśmy wskazywał prawidłowo przesuw przesuw taśmy.Po włączeniu odtwarzania -sanki z głowicami wykonywały kilkakrotnie próbę dosuwu w kierunku wałków napędu taśmy.Silnik napędu taśmy (capstan) impulsowo załączał i zatrzymywał koła zamachowe wałków.Po kilku sekundach stop.
    Pierwsze podejżenie padło na pasek płaski capstan.Po wymianie ,brak efektu.rozebrałem napęd.Sprawdzenie połączenia krańcowek drogi sanek z mikroprocesorem (Main Micom) oraz ocena sygnałow in/out ,nie wykazała nieprawidłowości.Jedynie na pinie kontrolnym 18(kontrola momentu obrotowego silnika szpuli pulsujące napięcie.
    Manualne dosunięcie sanek do wałków wykazało,że pod koniec dosuwu sanek opór mechaniczny przekladni wzrastał.
    Wymieniłem (niedawno wymieniony) pasek silnika dosuwu taśmy na nowy.To byla przyczyna usterki.Wszystko stało się logiczne.Po włączeniu "play"-sanki z głowicami napędzane przez przekładnię zebatą i pasek z silnika" asist" wykonywały niekompletny dosuw do wałków capstan.Na tyle wystarczajacy by pobudzić krancowkę informującą procesor że sanki są zaparkowane.Procesor bezzwlocznie uruchamia napęd przesuwu taśmy.Jednak nie do końca dosunięte sanki cofają się .Znika info z mikrusa do mikroprocesora o zapilotowaniu sanek.Procesor kilkakrotnie ponawia bezskutecznie proces dosuwu sanek.Rownolegle włącza się też napęd przesuwu taśmy.Dlatego podejżenia padają niesłusznie na pasek lub silnk capstan.Słaby pasek potrafi przełaczyć kierunek przewijania taśmy.Ma wtedy do wykonania małą drogę i niewielki opór.Po włączeniu odtwarzania -opór przekładni jest (szczególnie pod koniec blokowania pozycji sanek) znacznie większy i niewłaściwy pasek nie jest w stanie "dociągnąc" sanekp
    Wydzielono z tematu: Deck Onkyo K611 - przewija a przy odtwarzaniu wyłącza po 1 sekundzie
    przez Mirek Z. dnia 25 Lis 2021 13:20
    Zbędny dopisek do starego tematu, fatalna pisownia postu. Kosz.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
